Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > Техническая поддержка > Помойка
Помойка Свалка бессмысленных тем и сообщений.
Inpa работает частично
Старый 26.11.2011, 18:28 #1
Авто: BMW 525 TDS
По умолчанию Inpa работает частично
Доброго всем дня!
Есть установленная Inpa и есть Е34 кузов М51(дизель)...Шнур K-DCAN(USB)+переходник с ОБД на 20-пиновый разъем...Много читал что такие комбинации не работают,но в итоге попробовал...В результате смог почитать и сбросить ошибки на airbag и ABS,все остальное недоступно...
Почему так?Почему одно видит,а остальное нет?
DIS связаться не может вообще...Машина 95 года...
aragon2003 вне форума
Старый 26.11.2011, 18:44 #2
Сообщение от aragon2003 Посмотреть сообщение
Зачем?
Почему так?
Потому что шнур K-DCAN(USB), а машина е34.
Старый 26.11.2011, 20:43 #3
Авто: BMW 525 TDS
Но почему 2 блока ВИДИТ а не просто НИЧЕГО не видит?!
Не видела бы НИЧЕГО и душа была бы спокойна--низзя так низзя...
А так надежда никак не загнется...
aragon2003 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2011, 20:45 #4
Забудь. Не заработает. В ней нет L-линии.
Старый 02.12.2011, 12:15 #5
Аватар для veb150
Авто: BMW 530d e39 BMW e34
Похожая проблема только машина e39 530d 99г. разъем один под капотом и L-line(15пин) в нем нет. com obd2 + перехеходник ADS.
veb150 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2011, 18:18 #6
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 36 раз(а) в 34 сообщениях
Ему L-линия и неполагается.Все идет через К.
Edos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2011, 19:07 #7
Аватар для veb150
8pin в OBD идет на 15pin в ads, в машине его нет(говорил выше). Так и должно быть или стоит премкнуть 7и8 пины обд?
Старый 02.12.2011, 20:00 #8
Сказал спасибо: 13
Что касается разьема обд-пин.8 там имеет свое конкретное назначение.Это К-линия диагностики.Через нее диагностируется все кроме DME и,в некоторых случаях,АКП.Если под капотом имеется только пин.20 круглово разьема,а фишки обд в салоне нет-я ничего неперемыкаю.Имею ввиду работу с адаптером адс.Все работает без проблем.Если работаете с дис-ом,прога сама конфигурирует К и Л.Соответсвенно определенному или выбранному кузову.То самое и с инпой...Надо знать как конкретно сделан Ваш адаптер.Его схемнное исполнение.Если это адаптер адс-почему тогда он пристроен под разьем обд?Машины нуждающийся адс адаптера неимели обд разьема.В принципе ножки можно перемкнуть.Или,чтобы избегать риска,для дигностики не мотора переключится на ножку 8.
Последний раз редактировалось Edos; 02.12.2011 в 20:13.
Сказал Спасибо Edos за это сообщение:
veb150 (03.12.2011)
Просветите чайника по INPA ///Man Диагностика BMW | кодирование | программирование 16 28.12.2014 02:09
Inpa ADS не работает остап Диагностика BMW | кодирование | программирование 5 04.11.2011 00:56
Работает ли Inpa с Windows 2000? dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 1 12.12.2010 17:08
Часовой пояс GMT +3, время: 12:29.
