Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > Техническая поддержка > Помойка
Помойка Свалка бессмысленных тем и сообщений.
Мощная зарядка для смартфона/планшета своими ручонками
Старый 20.08.2015, 21:37 #1
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: 530 Touring M54
По умолчанию Мощная зарядка для смартфона/планшета своими ручонками
Есть блок питания 220В/5В с выходом 4А. Schneider Electric, качественный.
Есть смартфон, который за милую душу потребляет 1.8-2А зарядки. Фирменная зарядка Самсунга - 2А выдаёт.
Стоит программулина Battery Monitor Widget [Только для зарегистрированных...], которая показывает ток заряда/потребления. Исходя из известной ёмкости аккума в мАч и процентах, скорости изменения процентов заряда, вычеслить ток не проблема.
Показывает правильно, т.к. сегодня воткнул хороший мультиметр, показания мультметра и виджета совпали +- небольшая погрешность.
USB соеденён так +5В и - соотвественно на блок питания. Провода Data+ и Data- закорочены между собой. Хотя пробовал и не соединяя их.
Проблема. Ток зарядки не превышает 0.9А.
Сначала грешил на почти заряженный смартфон, который при 90% заряда и не будет потреблять большой ток. Но на 30% заряда всё-равно максимум 900мА потребляет.
В планах просто ещё планшет заряжать при работе на нём, а 0.9А для этого мало.
Последний раз редактировалось Lesha86; 20.08.2015 в 21:39.
Lesha86 вне форума
Старый 12.09.2015, 09:43 #2
Аватар для M@XS
Сказал спасибо: 14
Авто: BMW X5 4.4i
Проблема в кабеле зарядки. Слишком малое сечение. Сталкивался с этим. Заряжаю 2-х амперным зу, с тонким кабелем микро USB ток падает до 300 мА. С толстым медным от планшета леново - 900 мА. Больше не нужно, иначе акб быстро постареет.
M@XS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2015, 13:53 #3
Сказал спасибо: 6
Кабель нормальный, со штатной ЗУ самсунга заряжается отлично, а с самодельным не хочет.
Нарыл и попробовал разные варианты с питанием на линии Data+ и Data-. Всё-равно нормально не заряжается.
Пока закинул в дальний ящик сей вопрос, т.к. не хочется спалить телефон :)
Lesha86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2019, 12:04 #4
Авто: лада гранта
очень интересный материал, автору респект!
ВАДИМ48 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 01:21.
