| Помойка Свалка бессмысленных тем и сообщений. |
| | #1 |
| Участник тусовки Регистрация: 05.01.2013
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
Есть блок питания 220В/5В с выходом 4А. Schneider Electric, качественный. Есть смартфон, который за милую душу потребляет 1.8-2А зарядки. Фирменная зарядка Самсунга - 2А выдаёт. Стоит программулина Battery Monitor Widget , которая показывает ток заряда/потребления. Исходя из известной ёмкости аккума в мАч и процентах, скорости изменения процентов заряда, вычеслить ток не проблема. Показывает правильно, т.к. сегодня воткнул хороший мультиметр, показания мультметра и виджета совпали +- небольшая погрешность. USB соеденён так +5В и - соотвественно на блок питания. Провода Data+ и Data- закорочены между собой. Хотя пробовал и не соединяя их. Проблема. Ток зарядки не превышает 0.9А. Сначала грешил на почти заряженный смартфон, который при 90% заряда и не будет потреблять большой ток. Но на 30% заряда всё-равно максимум 900мА потребляет. В планах просто ещё планшет заряжать при работе на нём, а 0.9А для этого мало. Последний раз редактировалось Lesha86; 20.08.2015 в 21:39. |
| | #2 |
| Новичок Регистрация: 20.03.2013
Сказал спасибо: 14
Проблема в кабеле зарядки. Слишком малое сечение. Сталкивался с этим. Заряжаю 2-х амперным зу, с тонким кабелем микро USB ток падает до 300 мА. С толстым медным от планшета леново - 900 мА. Больше не нужно, иначе акб быстро постареет.
| | #3 |
Сказал спасибо: 6
Кабель нормальный, со штатной ЗУ самсунга заряжается отлично, а с самодельным не хочет. Нарыл и попробовал разные варианты с питанием на линии Data+ и Data-. Всё-равно нормально не заряжается. Пока закинул в дальний ящик сей вопрос, т.к. не хочется спалить телефон :) |
