-   Помойка (https://bmwpost.ru/forum/pomoika-141/)
-   -   Неисправный амортизатор BMW e60 (https://bmwpost.ru/forum/pomoika-141/neispravnyi-amortizator-bmw-e60-26609/)
edik2308 29.09.2013 19:21
В сервисе заявили, что амортизатор потёк. Нужно менять. должен ли эту неисправность показать компьютер?Машина 2007 года.Странно,что компьютер не показывает неисправность. Помогите советом.:confused:
dmitr24 29.09.2013 19:51
Ты серьёзно или прикалываешься?:ph34r:
edik2308 29.09.2013 20:17
Nu esli amortizator ne rabotaet, komp po idee dolzen eto pokazat. V tsem po tvoemu prikol?:shock:
dmitr24 29.09.2013 20:21
А если дверь помята,тоже компьютер должен показать? у тебя на амортизаторе есть какие-нибудь провода?
Витюха 29.09.2013 20:30
dmitr24,
:biggrin:
edik2308,
А какая разница должен видеть компутер как течёт амортизатор или нет, в данном случае визуально увидели и поставили диагноз.
Хотя если просто *потеет* слегка - это одно...ну а если откровенно видно, что потёк - менять однозначно не взирая на то, что говорит компутер...или не говорит...:ph34r:
edik2308 29.09.2013 20:43
Ja ponimaju sto menjat nado. Udivlenie vizval tot fakt, sto komp ne vidit problemi. Ved rabota soosnih amortizatorov izmenilas.
P.S. Odnako komp vidit izmenenie davlenija v shine. (eto ja v temu o vmjatine na dveri )
Vas po delu sprosili, a ne dlja utsastija v konkurse ostroumija :smile:
dmitr24 29.09.2013 20:51
как комп должен видеть потёкший аморт,на нём датчиков нет,уровень подвески от того,что он потёк не меняется...
abrakadabra 29.09.2013 21:53
да… все плохо, народ думать разучился, пологаясь на электронню срань,…
про давление в шинах, там датчики встроены, я не говорю, о тех, которые высчитывают по изменению радиуса, хрень полная
edik2308 30.09.2013 01:21
По моему,если я покупаю приличную машину за немалую сумму,то думать должна уже она. Не все в этом мире автомеханники. И других проффесий много. Цивилизация движется по пути прогресса, и не нужно быть всем поголовно кулибиными и копаться всю жизнь в гараже. Удивительно,как простой вопрос может вызвать столько сарказма и желчи в ответ. Вместо того, чтоб дать дельный совет, начинают высмеивать. Сами то во всех областях специалисты???
bmw e39 andrej 30.09.2013 09:11
Сообщение от edik2308 (Сообщение 287276)
Нет, это не они высмеивают, а ты издеваешся:wave:. Можно тебе задать вопрос:wave:? А что находится в амортизаторе и каким цветом жидкость каторая с него потекла:shock:?
Часовой пояс GMT +3, время: 08:52.
