Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > Техническая поддержка > Помойка
Помойка Свалка бессмысленных тем и сообщений.
одно и тоже
Старый 29.01.2012, 15:56 #1
Авто: BMW e34
По умолчанию одно и тоже
Здравствуйте, подскажите пожалуйста в чем может быть причина, летом менял голову из - за того что она лопнула, двигатель м50 без вануса, когда ставили другую голову, уже все собрали поставили валы, при заводки порвало один вал, нижний (это выпускной?) заменили проездил 4 месяца, 2 января опять порвало вал, опять тот жи и опять на томжимести, подскажите пожалуста в чем можит быть прицина? и не загнуло ли при этом клапана, помогите пожалуста советом))))))))
konder вне форума
Старый 29.01.2012, 16:48 #2
Авто: BMW e34
konder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2012, 17:00 #3
Авто: BMW e34
По умолчанию распред вал
Сообщение от Брысь@ Посмотреть сообщение
Укороченых клапанов в природе нет!Просадка головы на 15 соток-как бы и не важна-ставь нормальную прокладку,следи за системой охлаждения.Неправильная установка фаз газораспределения влечет загиб клапанов(удар поршнем в тарелку клапана).
Старый 29.01.2012, 17:11 #4
Авто: BMW e34
Сообщение от bezdelinic Посмотреть сообщение
я уже всего не помню, наверно так и делал.
друг помоги пожалуста советом в чем может быть причина, летом менял голову из - за того что она лопнула, двигатель м50 без вануса, когда ставили другую голову, уже все собрали поставили валы, при заводки порвало один вал, нижний (это выпускной?) заменили проездил 4 месяца, 2 января опять порвало вал, опять тот жи и опять на томжимести, подскажите пожалуста в чем можит быть прицина? и не загнуло ли при этом клапана, помогите пожалуста советом))))))))
Старый 30.01.2012, 01:24 #5
Переезжаем в помойку.
По 4 раза одно и тоже не нужно писать, тем более в "базе знаний".
Часовой пояс GMT +3, время: 20:35.
