Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > Техническая поддержка > Помойка
Помойка Свалка бессмысленных тем и сообщений.
Проблема с АБС
Закрытая тема
Старый 12.09.2013, 21:35 #1
По умолчанию Проблема с АБС
У меня с недавнего времени проблема:Проехав 3-4 км при нажатии на тормоз, вибрация (срабатывает АВС) и потом со временем загораются обе лампы АВС и ASC, машину при торможении начинает тянуть в лево. Датчики абс все заменены. При снятии разъема с блока абс под капотом тормоза идеальные. Уже пробовал менять мозги абс находятся под бордочком та же самая проблема . У меня машина выпуска 1997 года (BMW 520i) т.е. стоит отдельно под "бардачком" блок Bosch ABS/ASC5.0 и гидравлика Bosch 0 265 217 000 в моторном отсеке. Я все таки грешу на гидравлику или подшипник ( ошибок компьютер не показывает) или есть иные мнения?
Enotic вне форума
Старый 12.09.2013, 21:40 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
как это не показывает?если загарается на приборке- значит ошибка есть и она должна была записаться...
Arbeit macht frei...
FuchS вне форума
Старый 12.09.2013, 22:13 #3
Поблагодарили 10,622 раз(а) в 1,958 сообщениях
Tyler на форуме
Закрытая тема
Проблема с ЦЗ, е34 ma3day Ремонт и эксплуатация BMW 3 09.10.2014 09:58
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Проблема с электрикой punchdrunch Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.07.2013 22:59
проблема вентилятора печки pumas24 Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.06.2012 19:23
Часовой пояс GMT +3, время: 04:36.
