Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > Техническая поддержка > Помойка
Помойка Свалка бессмысленных тем и сообщений.
проблема срочно
Старый 28.05.2011, 17:05 #11
Авто: бмв е46, 323,
может быть аккумулятор слабый или датчик гонит или обрыв,сам блок абс а лучше на диагностику сгонять
andrei 1979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2011, 10:31 #12
Аватар для Andrey_Abad
Авто: BMW528i
Сообщение от -=Alex=- Посмотреть сообщение
а как можно без компа продиагностировать датчик АБС?
Можно, тупо прозвонив их! НО, вероятнось процентов 20!!!! Я однажды проверил вручную-вроде рабочие, но диагностика сказала что неисправен!!!! заменил датчик и все ок! даже ошибку не пришлось стирать, все само исчезло!
Andrey_Abad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2011, 11:25 #13
переезжаем в помойку.
Старый 31.05.2011, 14:15 #14
Авто: Бэха
А почему же эту тему в урну решили переместить-то?
Bloomer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2011, 18:03 #15
Bloomer, прочитайте вопрос автора темы. И моё последнее сообщение. Эта проблема обсуждалась уже более 42 раз на форуме. Нет смысла обсуждать это в 43 раз.
Старый 03.06.2011, 22:30 #16
Аватар для тимка
Авто: bmw e39
также можнт посадочное место датчика окислилось сними его и почисти все хорошенько
тимка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2011, 13:17 #17
Авто: 2004 Х5 3,0i
а может просто колодки простые????????????????????????......посмотри...мо жет разъём тупо висит в воздухе
А как связаны ДАТЧИК ИЗНОСА КОЛОДОК и ABS?
Сначала предохранители посмотрите и все датчики проверьте - диагностика (скажем так, косвенно) или снять разъем с ЭБУ ABS и в разъеме подцепиться осциллографом к датчикам, при этом вращать колесо и смотреть на размах напряжения... А уже после этого смотреть далее.
ЭБУ на Е39 находится под правым (пассажирским) салонным фильтром
Последний раз редактировалось spav; 05.06.2011 в 13:22.
spav вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2011, 13:21 #18
Авто: 2004 Х5 3,0i
Сообщение от тимка Посмотреть сообщение
А это как на работоспособность индуктивного датчика влияет?
m57 - Повышенный расход топлива.В чем проблема? estlane1971 Дизель-клуб 44 01.08.2020 00:33
Проблема с ЦЗ, е34 ma3day Ремонт и эксплуатация BMW 3 09.10.2014 09:58
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
проблема вентилятора печки pumas24 Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.06.2012 19:23
Система отопления ХЕЛП, срочно. teckmo Ремонт и эксплуатация BMW 1 29.12.2011 02:22
Часовой пояс GMT +3, время: 13:01.
