-   Помойка (https://bmwpost.ru/forum/pomoika-141/)
-   -   проблема срочно (https://bmwpost.ru/forum/pomoika-141/problema-srochno-13022/)
вася-петя 27.05.2011 15:24
проблема срочно
от чего постоянно горит лампочка ABS? как устранить проблему ? автомобиль м528 рядная шестерка ванус 97год
545irbis 27.05.2011 15:25
Чота ты Вася-петя чудишь - "525 Е92"..это гибрид из Е39 седан с Е92 купе?!:biggrin:
А по теме - в поиске всё есть.
sanek_tu 27.05.2011 15:51
Сообщение от 545irbis (Сообщение 122428)
потому и лампочка ABS загорелась!beer:biggrin:
а если серьёзно то топик стартеру на ДИАГНОСТИКУ! там точнее скажут!
mihhail 27.05.2011 16:10
Сообщение от вася-петя (Сообщение 122426)
для начала:
1.уровень в бачке!!!!!
2.колёсный датчик
3.пошипник ступицы...гы
4.обыкновенный обрыв
5.а вдруг насос...на педаль нажимал?
Имею Мнение Хотя Ошибочно:smile:
victor540 27.05.2011 16:20
+ к вышеизложенному - пониженное (11 вольт) напряжение в бортовой сети.
-=Alex=- 27.05.2011 16:22
присоединяясь ко всему выше сказанному можно до кучи добавить перепускные клапана главного тормозного цилиндра....датчик давления тормозного масла.......глючит панель приборов ну и на закуску ошибка по ЭБУ )))))beerbeerbeer:biggrin1::biggrin1::biggrin1:
Если серьезно то надо сначала продиагностировать и по результатам искать что не так...
Andrey_Abad 27.05.2011 16:23
для начала проверь датчик абс
-=Alex=- 27.05.2011 16:34
Сообщение от Andrey_Abad (Сообщение 122452)
а как можно без компа продиагностировать датчик АБС?
mihhail 27.05.2011 16:35
а может просто колодки простые????????????????????????......посмотри...мо жет разъём тупо висит в воздухе:cool:
sanek_tu 27.05.2011 17:09
а что на 528 97 года ещё не предусмотренна сигнализация "кончины" колодок - лампочка на приборной панели?
Часовой пояс GMT +3, время: 07:38.
