Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > Техническая поддержка > Помойка
Помойка Свалка бессмысленных тем и сообщений.
Проблемка с e39
Старый 05.01.2012, 05:48 #1
Авто: e39
По умолчанию Проблемка с e39
Доброго времени суток!
Возникла проблемка с моим конём. Машина: e39 m54 механочка.
Суть проблемы: при наборе скорости в районе 70-80 км\ч (на 4-ой, да и на 5-ой скорости) появляется вибрация двигателя (двигатель как-бы в натяг работает), далее если не давить проходит. Было ещё так, еду начинается вибрация, затем вибрация усиливается и загорается чек :( останавливаюсь включаю/выключаю зажигание все норм. Товарищи, в чём проблема? Помогите!
TimurN вне форума
Старый 05.01.2012, 06:24 #2
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Если чек загорается, то ошибка в память записывается. Диагностика что говорит?
Старый 05.01.2012, 07:24 #3
Гoсть
Сообщений: n/a
диагностику ещё не делал
Старый 05.01.2012, 07:25 #4
Авто: e39
Не делал диагностику ещё
TimurN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2012, 10:50 #5
Аватар для IVAN_IST
Сообщение от TimurN Посмотреть сообщение
Ну так раз чек показывает то диагностика и скажет те в чём проблема, другое дело если б ошибки не было)))
IVAN_IST вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2012, 15:26 #6
Авто: e39
Так чека нету сейчас, вроде всё норм, но вибрация двигателя осталась
Старый 05.01.2012, 15:33 #7
TimurN, называй темы осмысленно. "Проблемка", "помогите" и прочий бред недопустим. Перенёс в раздел "Помойка".
Старый 05.01.2012, 19:21 #8
Аватар для VAG-DOCTOR
Авто: Audi
Если загорался чек то ошибка осталась в памяти.
VAG-DOCTOR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2012, 19:24 #9
Аватар для Гунька
Сказал спасибо: 40
Авто: БМВ 520 е39
Сделай диагностику, она покажет, даже если сейчас не чего не загорается, ошибка остаётся в памяти, главное не отключай АКБ. Машина, какого года? Меняли ли диск сцепления, маховик или карданный вал, при неправильной балансировке вибрация имеет место быть.
Гунька вне форума   Ответить с цитированием
проблемка с ABS marek Ремонт и эксплуатация BMW 4 21.02.2014 20:15
Проблемка с новым ключем cas sana_q BMW EWS, CAS 13 30.11.2013 12:34
Хитрая проблемка с ГУР hohol-s Ремонт и эксплуатация BMW 8 18.01.2012 09:49
Есть проблемка с АВS varan64 Ремонт и эксплуатация BMW 6 25.06.2010 23:11
mk4 проблемка ! raibik Навигация 20 01.02.2010 10:23
Часовой пояс GMT +3, время: 14:21.
