Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > Коммерческие разделы > Предложения партнеров клуба
Предложения партнеров клуба Предложения товаров и услуг от автосервисов, разборок, магазинов, компании (любой вид деятельности).
Описание темы:Партнер Клуба
[Мск/Спб] Защита от угона от autostudio.ru. Скидка 10%
Старый 25.10.2018, 11:32 #111
Аватар для Autostudio.ru
Повторная оклейка фар пленкой 3M™ VentureShield™
Клиент на Ford Kuga несколько лет назад делал у нас защиту фар.
Со временем пленка помутнела.*
В этой ситуации есть 3 выхода:
- самый бюджетный: просто снять пленку*
- более бюджетный: полировка непосредственно самой пленки
- заменить пленку
Клиент выбрал третий вариант.
Для начала демонтируется старая пленка.
Под пленкой поверхность фары остается идеальной, неотличимой от новой.
Далее поверхность оклеивается новой пленкой*3M™ VentureShield™
Стоимость переклейки составляет 3800 р.
С уважением, Сергей.
Автостудио - партнер клуба
Москва/Санкт-Петербург
Autostudio.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2018, 12:41 #112
Угон KIA Sorento Prime в СПб не удался!
В Санкт-Петербурге владелец автомобиля KIA Sorento Prime утром не смог его открыть штатным ключом. Автомобильная охранная система реагировала на нажатие кнопок брелока только «морганием» повторителями поворота на правом борту автомобиля. С левой стороны поворотники не работали, зеркала не раскладывались.
Визуальный осмотр не показал следов проворота личинки или разбитых стекол. Однако, на одной из дверей были отчетливо заметны царапины. Клиент проверил на телефоне наличие сообщений охранной системы, поступивших за ночь.
Оказалось, что примерно в 3.30 ночи пришло уведомление о восстановлении GSM-связи c охранной системой. Клиент принял решение приехать в Автостудио в СПб на осмотр автомобиля.
Ранее, в нашем центре на данный автомобиль был установлен охранный комплекс на базе Autolis Mobile, усиленный специальными блокираторами передних дверей.
Узнать почему автомобиль не был угнан и какой способ угона был использован можно прочитав новость полностью на нашем [Только для зарегистрированных...]
Старый 08.11.2018, 12:08 #113
Комплексная вибро-шумоизоляция салона автомобиля.
Комплексная шумоизоляция выполнена на Toyota Corolla, 2016 года выпуска
Время монтажа: 1 день
Результат: Уровень шума в автомобиле стал значительно ниже
Стоимость: 31900 р.
Материал: STP
Узнать стоимость шумоизоляции на свой автомобиль можно в [Только для зарегистрированных...]
[Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...]
Старый 15.11.2018, 12:06 #114
Защита от угона при помощи фольги!
Количество автомобилей, оснащенных системой бесключевого доступа Keyless, становится все больше. Этой удобной для владельца автомобиля функцией научились пользоваться преступники, как один из способов угона автомобиля.
Для этой цели используется специальный прибор - усилитель радиосигнала между штатным иммобилайзером и ключом, так называемая удочка. Основная масса угонов приходится на парковки у торговых центров днем или от дома владельца – ночью.
Чтобы осуществить угон, преступникам достаточно перехватить сигнал от ключа владельца, который постоянно посылает его в эфир. Данный сигнал малой мощности и успех его перехвата зависит от того, где находится ключ-брелок.
Так как избежать этого используя только фольгу?
Чтобы избежать этого, необходимо предотвратить возможность перехвата радиосигнала угонщиками:
- следует держать ключ-брелок вдали от входной двери в квартиру и окон;
- по возможности экранировать радиосигнал.
Самым простым способом экранировать сигнал от брелока – использовать в качестве места хранения ключа металлическую банку. Также хорошо справляется с этим и обычная пищевая фольга, которой можно обернуть ключ.
В продаже также имеются специальные защитные чехлы или пакеты для брелоков-ключей со встроенной в них металлической сеткой экраном (так называемые клетки Фарадея).
Подобные способы защиты от угона эффективны и дешевы. Однако, они не обеспечивают 100% защиту от ретранслирования сигнала. Кроме того, применять их не всегда удобно, особенно днем.
Какие еще есть способы защиты автомобиля с бесключевым доступом?
Для организации надежной и постоянной защиты, не требующей к тому же всевозможных манипуляций с обертыванием ключа фольгой или хранением в металлической банке, достаточно установить независимый иммобилайзер.
Реализовав при помощи такого устройства защиту штатного радиоканала владелец может быть полностью уверен, что при отсутствии метки внешнего иммобилайзера рядом с автомобилем, штатный ключ фактически будет отключен. Соответственно, угонщикам невозможно будет воспользоваться попыткой скопировать или передать код с помощью удочек.
Получить бесплатную консультацию по организации эффективной защиты вашего автомобиля можно в любом филиале Автостудио в Мск или СПб. Достаточно позвонить по любому, указанному на сайте телефону или написать в комментариях.
Старый 22.11.2018, 13:45 #115
Тонировка автомобиля пленкой LLumar
Процесс тонирования, не побоимся громкого слова, элитной пленкой*LLumar на примере Порш Кайен 2018.
Почему элитная? Да потому что не выгорает даже через несколько лет, прочность очень высокая за счет многослойности и толщина намного больше остальных. Стоимость немного выше того же*Johnson, но*оно того стоит.
Стоимость тонирования своего автомобиля пленкой Llumar можно подсчитать в калькуляторе[Только для зарегистрированных...]
Или задайте вопрос в комментариях.
Тонировка автомобиля в Автостудио поэтапно:
1. Подготовка. Закрываем все элементы от воды
2. Мойка. Чистим стекло специальными средствами
3. Вырезаем по лекалу и наклеиваем пленку
4. Ровняем по стеклу и "выгоняем воду"
5. Сушка специальным феном
Старый 29.11.2018, 10:02 #116
Защита ЛКП передней части кузова
Один из самых эффективных способов защитить кузов своего автомобиля - нанести защитную пленку.
Сегодня мы клеим укрепляющую пленку 3M™ Scotchgard™ на Kia Optima.
2 крыла, капот, бампер и фары. Теперь гарантировано на несколько лет кузов останется как новый.
Защитная пленка 3M™ Scotchgard™ – это вершина в технологии защиты ЛКП автомобиля. Исключительно прочная, ультра-прозрачная полиуретановая пленка невидимым барьером защищает кузов практически от всего, что может привести к сколам и царапинам.
Старый 06.12.2018, 10:07 #117
Универсальные Ходовые огни Philips DayLight 9
Сегодня мы установили ходовые огни Philips DayLight 9 на Ford S Max
Philips DayLight 9 - это третье поколение дневных ходовых огней Philips. Благодаря обновленному дизайну оптики Philips Daylight 9
предоставляют широкие возможности крепления и сертифицированы для использования на дороге.
• Стоимость с монтажом для участников форума 6850 р.
• Возможна установка под разными углами для улучшенного освещения
• Подходит для большинства автомобилей
• Автоматическое выключение при ближнем свете и глушении двигателя
• Удобное крепление: установка одним щелчком
• Совместимы с автомобилями с системой "Старт-стоп", гибридными и электрическими автомобилями
• Защита от гравия и воды
• Корпус из высококачественного алюминия
• цветовая температура: 6000 К
• Линзы с защитой от гравия: Автомобильный
тест PSA B21 7090
Водонепроницаемые разъемы
[Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...]
Старый 13.12.2018, 13:13 #118
Делаем из старых фар новые. Или даже лучше?!
Замена фар или ремонт?
Мы предлагаем подумать прежде, чем покапать новые фары.
Сегодня у нас в работе*VW Golf 2013 г.в.*
Делаем полировку, а так же наносим антигравийную пленку 3M™ VentureShield™
Стоимость (со скидкой!): 4750 р.
Результат: фары как новые +защита еще на несколько лет
Ждем и тебя!
Старый 20.12.2018, 14:44 #119
Шумоизоляция пола
Шумоизоляция пола на примере*Volkswagen Touareg 2017
Что дает шумоизоляция пола?
Шумоизоляции пола в автомобиле позволяет снизить общий уровень шума и вибраций в авто. Это делает передвижение на автомобиле более комфортным.*
Как мы видим на фото, штатная шумоизоляция практически отсутствует. И, к сожалению, такая ситуация на большинстве современного автопрома.
Шумоизоляция пола в Автостудио производится в два этапа:
- Нанесение вибро поглощающего слоя*
- Нанесение шумо поглощающего слоя
Рассчитать стоимость шумоизоляции на свой автомобиль можно при помощи удобного калькулятора на[Только для зарегистрированных...]
Так же не забывайте, что участникам форума предоставляется скидка.*
Старый 27.12.2018, 14:41 #120
График работы Автостудио в новогодние праздники
Уважаемые Клиенты, спасибо Вам за то, что Вы с нами! Благодарим от чистого сердца каждого из Вас за то доверие, которое Вы оказали нашей компании.
Для вашего удобства все наши центры будут работать и в праздничные дни, за исключением 31 декабря 2018 года и 1-2 января 2019 года.
С 3 января 2019 года мы работаем в штатном режиме ежедневно с 9.00 до 21.00 без обеда и без выходных.
Не забудьте заранее записаться по любому телефону, указанному на [Только для зарегистрированных...]
Часовой пояс GMT +3, время: 04:07.
