Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > Коммерческие разделы > Предложения партнеров клуба
Предложения партнеров клуба Предложения товаров и услуг от автосервисов, разборок, магазинов, компании (любой вид деятельности).
Описание темы:Партнер Клуба
[Мск/Спб] Защита от угона от autostudio.ru. Скидка 10%
Старый 04.01.2019, 16:39 #121
Аватар для Autostudio.ru
Полировка фар.
Полировка фар на примере Subaru XV
Эффект виден не вооруженным глазом.
[Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...]
С уважением, Сергей.
Автостудио - партнер клуба
Москва/Санкт-Петербург
Autostudio.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2019, 14:43 #122
Парктроник AAA SLED-14
Удачная и не дорогая модель.
Сегодня устанавливаем на Nissan Qashqai, но*возможно абсолютно на любой автомобиль
Стоимость с установкой в Мск 7550 р., в СПб чуть дороже и составит 8 т.р.
Чем отличается от других?
- Ультратонкий стильный монитор.
- Регулировка громкости звука.
- Расстояние срабатывания 2,0 м.,включается от задней передачи
- Автоматическая настройка на выступающие элементы автомобиля (фаркоп и т.п.).
- Устанавливается на поверхность приборной панели или на потолок.
[Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...]
Старый 17.01.2019, 14:26 #123
Универсальный двухканальный Wi-FI регистратор Redpower
Универсальный регистратор Redpower DVR-UNI-2 DUOS установлен на примере*Land Cruiser Prado
Регистратор двухканальный, снимает происходящее как спереди, так и сзади.
Он универсален и подходит на любой автомобиль.
Нами установлена уже добрая сотня таких.
Работают безотказно и при +35, и при -25, качество изображения и угол обзора на высоте.
Все записи передаются по wi-fi на ваш смартфон.
Стоимость с монтажом на BMW 13600 р.
[Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...]
Старый 24.01.2019, 14:01 #124
Штатные головные устройства Redpower
Головное устройство (ГУ) Redpower на примере установки на Mersedes Benz Vito
Список всех ГУ RedPower на [Только для зарегистрированных...]
Для качественного монтажа ГУ необходимо частично или полностью разбирать переднюю панель автомобиля. Но используя профессиональный монтажный инструмент, снятие и установка всех элементов происходит без повреждений.
Старый 31.01.2019, 12:39 #125
Универсальный парктроник AAALine LCD-18
Парктроник установлен на примере LC Prado 2013 г.в.
Особенности модели*LCD-18
- Голосовое сопровождение на русском языке (возможность выбора звукового сопровождения).
- Возможность крепления монитора как на панель, так и на лобовое стекло.*
- Автоматическая регулировка яркости монитора.
- На мониторе кнопка отключения передних датчиков и регулировки звукового сопровождения.
- Крайние передние датчики работают при движении задним ходом.
- Выбор расстояния срабатывания передних датчиков (0,6м или 0,9м).
- Плавная регулировка чувствительности датчиков.
Стоимость с установкой 21500 р.
Старый 07.02.2019, 11:49 #126
Тонировка американской пленкой*Johnson
Тонировка произведена на Volkswagen Polo седан
Стоимость 5300 р.
Еще одна отличительная черта американских пленок: Как вы видите на фото ниже, снаружи нанесенная пленка практически не просвечивает, а изнутри она достаточно прозрачна.*
Посчитайте стоимость тонировки на свой автомобиль в калькуляторе [Только для зарегистрированных...]
Старый 14.02.2019, 12:46 #127
ДХО из дальнего света.
Реализовали дневные ходовые огни из дальнего света, используя модуль Мегуна Т7 и обычное реле на примере Toyota Mark II
Работает так: при запуске двигателя мегуна Т7 автоматически включает дальний свет "в пол накала". Светит не ярко, но при движении автомобиль видно прекрасно. Далее, если включить дальний, то Мегуна соответственно включает на 100% свет.
Стоимость с установкой - 3625 р.*
Установка возможна и на ваш автомобиль.
Старый 21.02.2019, 12:53 #128
В каких регионах чаще всего угоняли автомобили в 2018 году?
Пресс-центр ГИБДД опубликовал статистику угонов автомобилей за 11 месяцев 2018 года на территории Российской Федерации.
За данный период всего было зарегистрировано 11,8 тыс. фактов угона. В списке самых криминальных регионов нашей страны первое место занимает г. Москва и Московская область. Далее следуют Пермский край и Краснодарский край.
Из числа угнанных автомобилей, правоохранительными органами было найдено более 7 тыс. штук или 60%.
С целью профилактики угонов прорабатываются законодательные акты, усиливающие ответственность за хищение автомобиля. Кроме того, вступил в силу закон, позволяющий автовладельцам требовать возмещение причиненного ущерба с автоугонщиков.
Чтобы обезопасить себя от кражи автомобиля, рекомендуем устанавливать надежный противоугонный комплекс, позволяющий максимально защитить автомобиль и сохранить нервы автовладельца.
Звоните или приезжайте в любой из установочных центров Автостудио, где наши специалисты бесплатно проконсультируют вас по вопросам организации защиты автомобиля, а также помогут подобрать наиболее подходящий для Вас вариант.
Старый 28.02.2019, 12:02 #129
Замена сигналов на более мощные.
Замена сигналов показана на примере*Mitsubishi Outlander (Мицубиси Аутлендер)
Стоимость замены со скидкой 1550 р.
Зачем менять?
На многих автомобилях довольно слабый звук штатных клаксонов. Замена на более мощные решает данную проблему.
А возможно вам просто хочется чтобы вас лучше слышали!
Старый 07.03.2019, 12:38 #130
Установка дефлекторов на окна в Автостудио.
Установка дефлекторов на примере Мицубиси Аутлендер.
Перед установкой дефлекторов автомобиль обязательно выдерживается в теплом боксе, а место установки обезжиривается.
Стоимость монтажа 730 р.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:03.
