Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > Коммерческие разделы > Предложения партнеров клуба
Предложения партнеров клуба Предложения товаров и услуг от автосервисов, разборок, магазинов, компании (любой вид деятельности).
Описание темы:Партнер Клуба
[Мск/Спб] Защита от угона от autostudio.ru. Скидка 10%
Старый 13.07.2017, 11:18 #41
Аватар для Autostudio.ru
Сел аккумулятор. Капот не открывается. Что делать?
Одной из частых проблем, с которой периодически сталкиваются наши клиенты, является севший аккумулятор автомобиля. В результате становится невозможным попасть в собственное транспортное средство, если например отключена тяга от дверной личинки, а также открыть капот для замены или зарядки аккумулятора, особенно если он оборудован [Только для зарегистрированных...]
Причин, по которым аккумулятор может потерять заряд несколько – это может быть как срок его работы до этого момента, так и банальная забывчивость владельца, оставившего включенными освещение или иной источник потребления энергии в салоне автомобиля. Данная проблема может возникнуть и в случае длительной периода стоянки машины без движения.
Охранная система и штатное открытие дверей прекращают свою работу вместе с разрядившейся аккумуляторной батареей.
Конечно, можно попытаться открыть дверь ключом, а капот автомобиля рычагом из салона. Но это возможно, только если личинка замка двери находится в рабочем состоянии – не заржавела от нечастого использования, не отсоединена от запорного механизма в случае организации дополнительной защиты автомобиля при установке сигнализации или иммобилайзера. Кроме того, данный способ возможен только в случае, если не установлен электромеханический замок капота.
Как правило, при правильной установке таких замков заранее предусматривается возможность их аварийного открытия.
Рассмотрим три самых распространенных варианта.
Вариант 1. Страховочный трос.
Одним из самых простых способов организации открытия замка капота, но не самым удобным является страховочный трос, который спрятан в труднодоступном месте под моторным отсеком автомобиля.
Чтобы добраться до него придется либо поднять автомобиль на подъемнике и демонтировать защиту двигателя, либо с помощью домкрата (который еще нужно найти) предварительно снять колесо. Кроме того, большинство владельцев просто забывают место вывода данного троса.
Страховочный трос выводится по умолчанию при установке каждого электромеханического замка капота и входит в его стоимость.
Вывод аварийного питания
Наиболее предпочтительным способом аварийного открывания капота является подача аварийного питания с внешнего аккумулятора или от другого автомобиля по проводам, подключенным к элементам в салоне.
Наиболее простой вариант - наличие аварийного провода, заранее выведенного из-под капотного пространства в салон и убранного, например, под рулем или в бардачке автомобиля. При этом все равно потребуется использование внешнего кабеля с «крокодилами» на концах, чтобы запитаться от другого аккумулятора. Такой вариант не требует подъема автомобиля и каких-либо сложных манипуляций, но тем ни менее оперативно запитать севший аккумулятор не получится. Если все сделано верно, то с помощью такого способа станет возможным реанимировать охранную сигнализацию и снять автомобиль с охраны, а также открыть капот для доступа к аккумулятору. Сама по себе сигнализация и электромеханический замок капота потребляют незначительный ток, и для их разблокировки будет достаточно провода небольшого сечения.
Вариант 3. [Только для зарегистрированных...]
Поговорим о максимально удобном способе открывания электромеханического замка капота в случае разряда аккумулятора, который заключается в установке аварийной розетки.
По своей сути аварийная розетка представляет подсоединенный к аккумулятору автомобиля кабель с разъёмом на конце, которой выводится либо в салон, либо в случае наличия блокираторов дверей, отключенной личинки замка — снаружи автомобиля, например, под бампером. Данный разъем оборудуется предохранителем для защиты электрической цепи автомобиля. При разряде аккумулятора достаточно воткнуть в разъем кабель, входящий в комплект аварийной розетки с коннекторами «крокодилами» на другом его конце, которые удобно прикреплять к автомобилю-донору, внешнему аккумулятору или зарядному устройству. После чего подождать некоторое время для того, чтобы стало возможным с помощью брелока сигнализации снять машину с охраны и открыть капот для дальнейшего обслуживания АКБ. Необходимо отметить, что наличие аварийной розетки, существенно облегчая жизнь владельцу, нисколько не влияет на защиту автомобиля от угона и не представляет интереса для угонщиков.
Как видно есть несколько способов открыть капот и зарядить аккумулятор, выбор за вами.
Чтобы установить аварийную розетку или сделать вывод аварийного питания достаточно просто позвонить в [Только для зарегистрированных...]
С уважением, Сергей.
Автостудио - партнер клуба
Москва/Санкт-Петербург
Autostudio.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2017, 11:01 #42
Устанавливаем скрытый омыватель камеры заднего вида на Mercedes-Benz W166, 2014г. г.в. [GL 350]
Камера чиститься максимально эффективно за счет распылителя, находящегося в непосредственной близости к самой линзе.
К тому же скрытый омыватель имеет эстетичный вид и позволяет установить его на автомобили, где не возможна установка обычного омывателя из-за конструктивной особенности.
Монтаж омывателя возможен как на штатную камеру заднего вида, так и на дополнительно установленную.
Подключение производится к штатной магистрали через специальный тройник.
Стоимость со скидкой составляет 5500р.
[Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...]
Старый 27.07.2017, 15:38 #43
Сетка устанавливается на Skoda Yeti, 2017 года выпуска
Установлена двойная сетка, т.е. снизу и сверху номерного знака
Стоимость с установкой и учетом клубной скидки составляет 3700р.
Возможна установка так же одинарной сетки, только снизу под номером
Стоимость при этом составит 2750р.
Установка возможна на любой автомобиль.
Защитная сетка радиатора необходима для того, чтобы уберечь радиатор автомобиля от загрязнения дорожной грязью, насекомыми и тополиным пухом, для предотвращения механических повреждений камнями и дорожным мусором.
Примеры работ на других автомобилях можно увидеть [Только для зарегистрированных...]
Старый 03.08.2017, 12:40 #44
Устанавливаем на Mazda CX5
Многие автомобилисты, устанавливавшие у автодилера парктроник, знакомы с маркой Aviline. Оборудование этой компании себя прекрасно зарекомендовало.
Надежное, работающее стабильно. «ЭВИЛАЙН» сотрудничает с представительствами 18-ти автомобильных брендов, среди которых есть как отечественные,
так и зарубежные.
Особенности конструкции датчиков позволяют сохранить оригинальный внешний вид бамперов и автомобиля в целом.
Стоимость для клуба вместе с монтажом 9500р.
Время монтажа 2-3 часа.
Всегда в наличии большой выбор [Только для зарегистрированных...]
Старый 10.08.2017, 11:12 #45
Нужно ли бронировать стекла?
Фольксваген Туарег. Заднее правое стекло багажника. Ранее в [Только для зарегистрированных...] была сделана Броня 200 микрон плюс тонировка. В автомобиль клиента стреляли вероятнее всего из пневматики прямо во время движения. Кто и зачем? - неизвестно. Но факт остается фактом, броня отработала. Стекло осталось на своем месте. В такой нестандартной ситуации от пленки требовалось одно - не дать разлететься осколкам по салону автомобиля.
Клиент поехал менять стекло, а потом сразу к нам наносить на него броне пленку
[Только для зарегистрированных...] позволяет защитить ваш автомобиль и находящееся в нем имущество от посягательства угонщиков и грабителей, защищая автомобиль от взлома путем физического воздействия.
Кроме того, бронирование автостекол, благодаря усилению шумопоглощающего эффекта, увеличивает шумоизоляцию внутри салона, а низкая теплопроводность гарантирует улучшение показателя теплоизоляции. Более того, пленка, применяемая при бронировании стекол автомобиля, отфильтровывает до 99% ультрафиолетового излучения.
Узнать стоимость бронирования вашего автомобиля можно узнать [Только для зарегистрированных...]
Старый 17.08.2017, 11:29 #46
Cистема контроля слепых зон на Hyundai Solaris
Hyundai Solaris , 2017 г.в.: на автомобиль установлена недавно появившаяся модель от фирмы AAALINE система контроля слепых зон BSM-100
Система помогает избежать возникновения аварийных ситуаций при совершении маневров перестроения или поворота.
Позволяет водителю получать дополнительную информацию о дорожной ситуации рядом с автомобилем во время движения.
Стоимость с установкой для участников форума составляет 10700р.
Функциональные особенности:
  • Возможность установки на любой автомобиль.
  • Обнаружение объектов в «слепой» зоне на расстоянии до 2,5 м от края автомобиля.
  • Интеллектуальный алгоритм «выделения» из потока движения только тех объектов, которые представляют опасность при маневре.
  • Отсутствие ложных срабатываний при движении в плотном потоке.
  • Отсутствие ложных срабатываний на объекты вне дороги (деревья, столбы, ограждения и т.п.).
  • Возможность настройки визуальных и звуковых алгоритмов оповещения с учетом пожеланий конкретного пользователя.
  • Визуальное и звуковое оповещение о наличии опасности в «слепой» зоне (компактные индикаторы, располагающиеся с левой и правой стороны салона автомобиля).
  • Возможность покраски датчиков в цвет кузова автомобиля.
Кого заинтересовало пишите в комментариях, в ЛС или же сразу [Только для зарегистрированных...]
[Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...]
Старый 24.08.2017, 11:50 #47
Тонировка автомобиля.
Тонируем Subaru Forester пленка Solartek 5% светопропускания.
Для более точного раскроя используем специальный стенд.
Тонировка занимает от 2 до 3 часов.
Доступны варианты 5, 15, 20 и 35% светопропускания.
Стоимость можно увидеть 👉[Только для зарегистрированных...]
Выгода после тонирования автомобиля:
- Безопасность при ДТП
- Вы можете скрыть содержимое салона от посторонних глаз
- Ослепления водителя фарами сзади едущих автомобилей
- Увеличивается срок службы элементов интерьера (от аудиоаппаратуры до обивки салона)
- И, конечно же, повышение комфорта и улучшение внешнего вида
У нас всегда в наличии несколько моделей пленок и несколько вариантов светопропускания.
Гарантия какна работы, так и на все металлизированные пленки 3 года.
Так же Вы можете рассчитывать на скидку.
Для ее получения напишите в ЛС, расскажу, что надо сделать.
[Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...]
Старый 31.08.2017, 11:25 #48
Клеим прозрачную защитную пленку [Только для зарегистрированных...] под дверные ручки на Mitsubishi Pajero Sport
Очень часто мы можем увидеть, что область под ручками дверей автомобиля бывает сильно зацарапана. Такие царапины, а иногда и сколы краски в зонах ручек дверей появляются от ногтей, ключей, украшений при открывании дверей. Поэтому, эти места нуждаются в защите.
Отличительная особенность пленки 3M заключается в ее износостойкости и прозрачности.
Она эластична и легко принимает форму поверхности.
Клеиться с помощью специального раствора и фена.
Стоимость с работой 4000р. (для участников форума дешевле, пишите - расскажу)
[Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...]
Чтобы не было вот ТАК:
Лучше позаботиться об этом заранее, оклеив защитной пленкой.
Если заинтересует - пишите в комментариях или ЛС
Кстати, если Вы еще еще не следите за нашими событиями, подписывайтесь на нас в соцсетях:
Старый 09.09.2017, 10:05 #49
Химчистка в Автостудио.
Делаем химчистку салона и багажника Honda Civic 5D.
Теперь для вашего удобства с наших московских филиалах можно не только защитить свой автомобиль от угона, но и сделать химчистку салона. Работа производится непосредственно в наших боксах, на ваших глазах. Качество работы, как и в остальном, остается на высшем уровне.
Стоимость зависит от вида работ: химчистка салона/багажника, обработка кожи специальными растворами ceramicpro, обработка ковров и многое другое.
Если заинтересует - пишите в комментариях или сразу [Только для зарегистрированных...]
Старый 14.09.2017, 11:52 #50
Готовимся к зиме.
Устанавливаем Webasto Thermo Top Evo 5 на Mitsubishi Pagero Sport 2015 г.в.
Аналогом автозапуска может быть установка [Только для зарегистрированных...]
Запуск двигателя в этом случае будет возможен при любой температуре и не затрагивает штатный иммобилайзер, как это происходит при реализации автозапуска. А главное, что увеличивается ресурс двигателя за счет того, что вы заводите двигатель заранее прогретым.
Наглядно принцип работы подогревателя можно увидеть в нашем [Только для зарегистрированных...]
Стоимость на данный автомобиль 61523р.
+Управление подогревателем возможно 3-мя способами:
1. Таймер MultiControl Car (с установкой 5760р.)
2. С брелока Telestart T91 (с установкой 13298р.)
3. Запуск с телефона Thermo Call 4 (с установкой 18900р.)
Для расчета стоимости установки подогревателя на ваш автомобиль напишите в комментариях или позвоните в любой наш [Только для зарегистрированных...]
Часовой пояс GMT +3, время: 16:20.
