| Предложения партнеров клуба Предложения товаров и услуг от автосервисов, разборок, магазинов, компании (любой вид деятельности). |
| | #41 |
| Участник тусовки Регистрация: 03.11.2015
Откуда: Москва | Приветствую, уважаемые одноклубники! Делимся новым отчетом по ремонту АКПП Шевроле Каптива. Про неисправности АКПП 6T45, 6T50 можно почитать . Автомобиль: Шевроле Каптива 2012г.в., пробег на момент ремонта - 56320 км. Модель АКПП: 6T45 Симптомы неисправности трансмиссии: Первоначально замечались пинки задней передачи, стала пропадать задняя. Потом пропала передача вперед. ![]() Разбор коробки... ![]() ![]() - Масло черное, хотя незадолго до приезда к нам была замена масла. Фильтр АКПП. ![]() ![]() ![]() - Демпфер сломался. А далее следом сломалось запорное кольцо. ![]() ![]() ![]() - Запорное кольцо разлетелось и попало в планетарный ряд. Наружная шестерня планетарного ряда - следы попадания куска запорного кольца. ![]() - Пострадали зубья на сателлитах. ![]() ![]() - Досталось и Хабу. Хаб потертый от металла (запорное кольцо попадало и молотило металл). ![]() ![]() - Пострадала промежуточная опора (суппорт). ![]() ![]() - Гидроблок разбирать и чистить. ![]() Работы, которые выполнялись: - Снятие АКПП, разбор, дефектовка, сбор, установка на автомобиль. - Промывка гидроблока. - Ремонт гидротрансформатора. Запчасти, которые потребовались для восстановления трансмиссии в рабочее состояние: комплект прокладок и сальников, фильтр масляный, стальные диски, набор поршней, корпус сцепления 4-5-6, входной планетарный ряд, выходной планетарный ряд, задний планетарный ряд, солнечная шестерня, промежуточная опора, обгонная муфта, запорное кольцо, трансмиссионная жидкость. Итоговая стоимость ремонта - 114 400 руб. Гарантия - 12 месяцев без ограничения пробега! ![]() Интересный факт! Данную коробку производитель уже модернизировал - установлен дифференциал нового образца. Стоит уже отдельное коленое кольцо (внутренняя обойма под игольчатый подшипник на корпусе). |
| | #42 |
Откуда: Москва | Приветствую! Наш новый отчет по ремонту трансмиссии Додж. Автомобиль: Додж Гранд Караван, 2010 г.в., пробег на момент ремонта - 76691 миля. Модель АКПП: 62ТE. Жалобы на пробуксовку передач. ![]() Разбор коробки. ![]() ![]() - В поддоне обломки от кастрюли. Обломки и в фильтре. ![]() ![]() - Разломалась кастрюля (O/D Reverse Piston), это от качества детали - тонкий металл. ![]() ![]() - "Пластиковые" кольца алюминиевой ступицы сточены. На фото видно, расстояние большое - поместится еще одно такое кольцо. ![]() ![]() - Пакет 2 и 4 передач - подгорели фрикционы. ![]() - Износ втулок. Потертые втулки из-за того, что блок выломало, пошла большая нагрузка, получился дисбаланс и следовательно втулки пострадали. ![]() ![]() ![]() ![]() - От давления оторвало юбку поршня. ![]() - Частицы от блока циркулировали между корпусом коробки и вращающимся блоком. В данном случае спас конструктив коробки - предусмотрена технологическая полость для слива масла в поддон. Все частицы падали в поддон и фильтр засасывал их, а не молотились внутри коробки, неся за собой гибель других деталей. ![]() ![]() - Усиленный дифференциал, с гигантским подшипником. Размер впечатляющий :) ![]() ![]() - Насос. ![]() - Блок соленоидов, гидроблок. ![]() ![]() ![]() Работы: - Снятие АКПП, разбор, дефектовка, сбор, установка АКПП на автомобиль. - Ремонт гидротрансформатора. Запчасти: Прокладочный комплект, комплект фрикционных дисков, Low Drum, O/D Reverse Piston, набор втулок, набор поршней, фильтр АКПП, трансмиссионная жидкость. Итого: 85530 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега! |
| | #43 |
Откуда: Москва | Приветствую! Делимся новым отчетом по ремонту вариатора Автомобиль: Субару Импреза XV, 2012 г.в., пробег 90845 км. Модель вариатора: TR580. Жалоба на посторонний звук из вариатора. ![]() Разбор коробки. ![]() ![]() ![]() ![]() - Фильтр. ![]() ![]() ![]() - Подгорел пакет 4WD (отвечающий за полный привод). ![]() ![]() - Виновник звука подшипник, обведенный на схеме. Самое интересное, что в наличии по Москве его нет, заказ занимает около 30 дней. ![]() - Видео звука подшипника смотрите/слушайте - Новый и старый подшипники. ![]() - Процесс сборки. ![]() - Вариатор к установке готов. ![]() ![]() Стоимость ремонта в данном случае. Работы: - Снятие вариатора, разбор, дефектовка, сбор, установка вариатора на автомобиль - 20000 руб. - Профилактика гидротрансформатора (резка и чистка) - 3590 руб. Итого работы - 23590 руб. Запчасти: - Прокладочный комплект - 12900 руб. - Два фильтра вариатора - 2980 + 3790 руб. - Подшипник - 4800 руб. - Фрикционные диски 4WD (4 шт) - 2880 руб. - Масло - Subaru CVT Oil Lineartronic II (15л) - 29250 руб. Масло залито с промывкой системы охлаждения Итого запчасти - 56600 руб. |
| | #44 |
Откуда: Москва | Приветствую! Делимся отчетом по ремонту вариатора RE0F09A. Информацию по вариаторам на Мурано можно почитать Автомобиль: Ниссан Мурано Z51, 2011г.в., пробег на момент ремонта - 142270 км. Проявление неисправности: Машина при нагреве перестает ехать. Как только прогревается - пропадает тяга, начинаются пробуксовки и больше не едет. На холодную движение появляется. Комментарий: До посещения нашего техцентра автовладелец поменял масло в вариаторе, думая, что избавится от неисправности. Обращаю Ваше внимание! Не выкидывайте зря деньги на замену масла, если в масле присутствует металлические частицы, поможет только разбор коробки, т.к. уже начался механический износ деталей трансмиссии! ![]() Разбор коробки. - Поддон, фильтры, магниты. Не смотря на то, что масло совсем недавно менялось, в поддоне можно рассмотреть частицы металла. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() - Стерся клапан масляного насоса. ![]() ![]() - Задиры на ремне вариатора. ![]() ![]() - Раскрошились шарики на поршне ведущего вала. ![]() ![]() - Раскатало направляющий паз на валу. ![]() - Поверхность конуса. ![]() - В уплотнительное кольцо крышки поршня запрессовался металл. ![]() - Пострадала и ответная часть (конус-поршень). ![]() ![]() - Досталось и насосу. ![]() ![]() - Гидротрансформатор в ремонт. ![]() - Подпишник. ![]() Стоимость ремонта вариатора в данном случае. - Снятие коробки, разбор, дефектовка, сбор, установка на автомобиль. - Ремонт гидротрансформатора. - Запчасти: прокладочный комплект, комплект конусов, ремень вариатора, масляный насос, стартовый пакет, 2 фильтра, масло NS-2. Общая стоимость ремонта - 124850 руб. Гарантия 6 месяцев без ограничения пробега! |
| | #45 |
Откуда: Москва | Приветствую! Делимся новым отчетом по ремонту АКПП RE5R05A Ниссан Патфайндер. Автомобиль: Жалоба: отсутствие 5-ой передачи, толчки при переключении передач. Коробку автовладелец ремонтировал 4 года назад из-за того, что антифриз попал. ![]() Разбор АКПП. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() - Лента подгорела. ![]() - Барабан - следы проворачивания (от не правильной работы ленты). ![]() - Алюминиевый центральный суппорт протерся. ![]() ![]() - Гидроблок. ![]() - Поддон АКПП. ![]() ![]() - Пакет фрикционных и стальных дисков. ![]() Работы: снятие АКПП, разбор, дефектовка, сбор, установка на автомобиль, ремонт гидротрансформатора. Запчасти: прокладочный комплект, фрикционные диски, тормозная лента, соленоид 5-ой передачи, соленоид ESP, центральный суппорт, фильтр, масло (10,5л). Стоимость ремонта в данном случае - 84605 руб. Гарантия 12 месяцев без ограничения пробега! |
| | #46 |
Откуда: Москва | ![]() REKPP – это современный сервис по - - - - На страничках соцсетей Вы получите информацию не только об услугах и особенностях работы сервиса, но и выгодных акциях. В социальных сетях мы ежедневно публикуем полезные советы, фотоотчеты о проведенных работах, интересные статьи. А так же консультируем автовладельцев по ремонту в текстовом режиме, не отвлекаясь на телефонный звонок. Наши группы и публичные странички – это сообщества людей, которые объединены заботой о своих авто. Здесь можно пообщаться с другими автовладельцами, поделиться опытом с новичками и даже найти новых друзей с общими интересами! |
| | #47 |
Откуда: Москва | Приветствую! Делимся новым отчетом по ремонту Автомобиль: Вольво V70 XC, 2001 г.в., пробег на момент ремонта: 202600 миль. Модель АКПП: AW55-50SN Причина обращения к нам: пропала 3-я передача. ![]() При общении с автовладельцем выяснилось, что изначально была жалоба на жесткую загрузку и удары при переключении передач. Владелец заехал в сервис для замены масла, в надежде, что проблема с АКПП уйдет. Но тут же после замены масла пропала 3-я передача. Все оказалось довольно просто, сейчас покажу на фото. ![]() Чтобы поменять масло в АКПП ребята открутили вот этот болт. ![]() Этот болт является упором для ленты. Открутили болт и лента разжалась. Залили масло, закрутили и перестала включаться 3 передача (т.к. лента уже разжата). ![]() Вот почему-то не захотели они заливать масло положенным способом. И как уровень выставляли - тоже остается загадкой. ![]() К сожалению, никто не застрахован от горе-мастеров, но надо быть бдительными при выборе автотехцентра. - Фильтр в данной модели АКПП находится внутри трансмиссии. ![]() - Вот что бывает, когда масло никогда не меняют. Осадок от отложения масла. ![]() ![]() - Маслоотбойник дифференциала, все те же отложения масла. Магниты. ![]() ![]() ![]() НО! Если менять масло регулярно, то подобные отложения не будут образовываться. - Износ планетарного ряда. Разбит корпус (оси сателлитов разбили корпус планетарного ряда). Работа с перекосом вывернуло втулку скольжения. ![]() ![]() ![]() - Подшипник пропилил корпус. Зазор виден на фото. ![]() - На этом фото наглядней видно, как пропилен корпус подшипником. Переход очевиден, где задиры - там не рабочая поверхность (подшипник не дотрагивался). А с правой стороны полированная поверхность - рабочая. ![]() - Дифференциал. Сгнили и сбились шлицы. ![]() ![]() ![]() Работы, которые проводились: - Снятие АКПП, разбор, дефектовка, сбор, установка АКПП на автомобиль. - Ремонт гидротрансформатора. - Ремонт гидроблока. - Восстановление корпуса. Запчасти, которые потребовались для восстановления АКПП в рабочее состояние: прокладочный комплект, комплект фрикционных и стальных дисков, набор втулок, планетарный ряд, дифференциал, фильтр АКПП, трансмиссионное масло. Общая стоимость ремонта - 98500 руб. Гарантия - 12 месяцев, без ограничения пробега. Кроме этого, еще заменили раздаточную коробку. |
| | #48 |
Откуда: Москва | Приветствую, уважаемы одноклубники! Напоминаю, что в нашем техцентре бесплатная диагностика АКПП и вариатора! ![]() Диагностика в нашем CпецCервисе включает следующие этапы: - Компьютерная диагностика. Предполагает подключение специального диагностического сканера через предназначенный для этого разъем. Процедура позволяет определить наличие текущих неисправностей, сохранившихся в памяти в процессе эксплуатации трансмиссии. При этом мастера проверяют показания всех установленных датчиков во время работы двигателя, после чего сравнивают полученные результаты с допустимыми значениями. - Проведение тест-драйва с мастером. Диагностика такого вида предполагает проверку АКПП/вариатора в различных режимах работы и разнообразных вариациях переключения селектора. Диагностика коробки такого вида позволяет выявить посторонние шумы, вибрацию, пинки, пробуксовки, толчки, которые также свидетельствуют о наличии неисправностей. Часто всего возникает проблема при появлении шума в коробке. Удаленно очень сложно консультировать по поводу шума из трансмиссии, так как каждый воспринимает звук по-своему. Нередко бывают ситуации, когда оказывается, что звук издает вовсе не АКПП. Для этих целей и необходим тест-драйв, позволяющий точно определить звук и связанные с ним проблемы. - Проверка уровня масла в АКПП/вариаторе и его состояния по базисным характеристикам – запаху и цвету. При необходимости выполняется снятие поддона трансмиссии, проводится визуальный осмотр на наличие металлических частиц. Запись на диагностику трансмиссии по телефону: 8(903)001-30-99. С уважением, СпецСервис Rekpp! |
| | #49 |
Откуда: Москва | Приветствую! Новый отчет по ремонту Автомобиль: Ниссан Теана, 2014 г.в., пробега - 77687 км. ![]() Автовладелец приехал на замену масла, но в поддоне обнаружили куски кольца от ремня. ![]() Было принято решение разбирать трансмиссию. ![]() ![]() - Поддон. ![]() ![]() ![]() - Лопнуло металлическое кольцо ремня. Разломилось на несколько частей и выпало в поддон. ![]() - Фильтр теплообменника. ![]() - Задиры на конусе. ![]() - Задиры на клапане масляного насоса. ![]() ![]() - Гидроблок. ![]() - Гидротрансформатор. ![]() Работы: - Снятие вариатора, разбор, дефектовка, сбор, установка на автомобиль. - Ремонт гидротрансформатора. Запчасти: Прокладочный комплект, фильтр масляный, фильтр теплообменника, клапан масляного насоса, ремень вариатора, комплект конусов, масло NS-3. Общая стоимость ремонта: 79460 руб. Гарантия - 6 месяцев, без ограничения пробега. |
| | #50 |
Откуда: Москва | Приветствую! Сегодняшний отчет - ремонт АКПП и установка доп.радиатора Ниссан Автомобиль: Ниссан Патфайндер, 2011 г.в., пробег на момент ремонта - 84100 км. Модель АКПП: RE5R05A. Проблема: Антифриз попал в коробку, автовладелец поменял радиатор и промыл АКПП. Но после не продолжительной эксплуатации, трансмиссия начала уходить в аварию. После чего, автовладелец обратился к нам. Ошибка была по соленоидам. Сняли поддон и обнаружили эмульсию. ![]() Разбор и ремонт АКПП. ![]() Работы, которые выполнялись по ремонту АКПП: - Снятие АКПП, разбор, дефектовка, сбор, установка на автомобиль. - Ремонт гидротрансформатора. Запчасти: прокладочный комплект, фильтр АКПП, комплект фрикционных дисков, набор поршней, трансмиссионная жидкость, тормозная лента, комплект стальных дисков, solenoid, Low Coast, Solenoid, PWM Line pressure, TCC, Front brake band, Solenoid PWM High-Low, Input, Direct. Стоимость ремонта АКПП - 94800 руб. Гарантия - 12 месяцев, без ограничения пробега. Установка дополнительного радиатора охлаждения АКПП RE5R05A: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Стоимость. Установка доп.радиатора охлаждения АКПП с термостатом - 6000 руб. Комплект дополнительного радиатора охлаждения АКПП с термостатом - 8000 руб. |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
