Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Диагностика BMW | кодирование | программирование > Приборные панели BMW
Приборные панели BMW Все о работе с приборными панелями, одометрами BMW: корректировка, смотка пробега и т.п.
BMW F10
Старый 16.09.2014, 23:16 #21
Аватар для yarickoff
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: BMW F10 535iX 2011
Сообщение от Vladi_slav Посмотреть сообщение
Кто-нить сталкивался с проблемкой - после установки 6WB на F10 2010 без HUD, ACC и EDC (ICM-34526799712) не работает круиз...ошибка контрольной суммы, отправитель KOMBI получатель ICM?
У меня сейчас так.. Приборка правда 6WA и с HUD. У меня красная точка из-за не полностью подхваченного ВИНа и пробега. В меню приборки короткий ВИН есть якобы, а длинный пустой не тянет с КАСа почему-то. На старых кузовах бобром можно было пересчитать контрольную сумму а тут не знаю как это сделать.
Самому интересно))
yarickoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2014, 12:07 #22
После повторного заливания дампа красная точка пропала и стало все почти в порядке. Круиз заработал. Заменил параметр в CIC на расширенную приборку и ошибки по FLEXRAY тоже пропали. Осталось только контрольную сумму исправить. В FDL ICM есть 2 пункта по контрольной сумме LOW и HIGH и у меня там стоят параметры UNKNOWN. Может кто глянуть как должно быть с расширенной панелью? Там можно выбрать параметр SUMMED и возможно станет все ок, но хотелось бы разобраться почему не совпадает? Может из-за разных уровней интеграции между ICM и KOMBI?
Еще я в ICM поменял параметр LDM_laendervariante US на ECE - не знаю что изменилось)) поменял т.к. стараюсь все параметры с US менять на европу.
Старый 21.09.2014, 17:29 #23
Дайте плиз CAFD с KOMBI и ICM у кого расширенная приборка и Head Up.
Попробую сравнить со своими. Может в ICM тоже нужно прописать приборку расширенную?
Старый 22.09.2014, 22:19 #24
Сказал спасибо: 9
На ф серии для замены пробега надо использовать кан фильтр который паяется в кас. Затем меняется пробег только в комбинации, никаких иных манипуляций не требуется кан фильтр делает всю работу.
anton1313 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2014, 18:35 #25
Сообщение от antonmarseille Посмотреть сообщение
Спасибо за инфу, я видимо пропустил что-то, но тут никто не писал вопросов как скрутить пробег.. У меня пробег в приборке был меньше чем в машине и как только я ее подключил пробег стал везде одинаковым. Зачем кан-фильтр использовать при замене приборки не понял.
какой i-level на F10 сейчас последний официальный лучше подскажите)
У чела к которому хочу поехать на обнову стоит ИСТА-П 2.52.1 и может обновить соответственно до I-Level F010-14-03-502.. Пойдет или в июльском обновлении есть что-то еще интереснее?
Последний раз редактировалось yarickoff; 30.09.2014 в 18:51.
Старый 22.11.2014, 14:10 #26
Сообщение от anton1313 Посмотреть сообщение
Так делают только те у кого руки из жопы растут или те кто вообще ни чего не понимает...
Rad1988 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2015, 16:20 #27
Авто: BMW X3 F25
Tyler, Добрый день! Можете помочь обнулить VIN панель LED? поставили на X3 F25 (2014).Горит красная точка около часов), до этого стояла расширенная.
Full on вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2015, 16:56 #28
Авто: BMW X3 F25
gunhed, Добрый день! Можете помочь обнулить VIN панель LED? поставили на X3 F25 (2014).Горит красная точка около часов, до этого стояла расширенная.
Старый 27.05.2015, 16:57 #29
Авто: BMW X3 F25
Tyler, Добрый день! Можете помочь обнулить VIN панель LED? поставили на X3 F25 (2014).Горит красная точка около часов, до этого стояла расширенная.
Старый 12.10.2015, 21:04 #30
Аватар для Говнюк
Сказал спасибо: 56
Поблагодарили 145 раз(а) в 73 сообщениях
я сру кипятком
Там где появляюсь я начинается великий священный срач!
На срат! внюмание! СРАЧ
Говнюк вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 17:22.
