Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Диагностика BMW | кодирование | программирование > Приборные панели BMW
Приборные панели BMW Все о работе с приборными панелями, одометрами BMW: корректировка, смотка пробега и т.п.
Чистая приборка E38, E39, E53
Старый 18.09.2013, 05:13 #1
Сказал спасибо: 15
По умолчанию Чистая приборка E38, E39, E53
Задача: запрограммить/закодировать приборку, что-бы по программной части она была точно такая, как новая у дилера на складе. Что кроме пробега 0км должно быть? Как выглядит ВИН на новой приборке - например все нули или вообще пустое место? Что с кодировкой (FSW_PSW)?
HETPE3B вне форума
Старый 31.10.2013, 00:40 #2
Сказал спасибо: 15
Спасибо за содержательные ответы.
Появился еще вопрос. Думаю он понятен из картинок. Что делать в данной ситуации?
Изображения
Тип файла: jpg scannererror1.JPG (152.2 Кб, 685 просмотров)
Тип файла: jpg scannererror2.JPG (149.7 Кб, 445 просмотров)
HETPE3B вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2013, 01:03 #3
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
наверное работать с еепромом
HETPE3B (31.10.2013)
Старый 31.10.2013, 03:40 #4
Сказал спасибо: 15
А можно чуть по подробнее? :)
Например в панель с М35080 спокойно прописывается новый FGSTNR без возврата к заводским установкам и вообще без танцев с бубном просто нажимая кнопочку "write FGSTNR"/
Это именно проблема с 93S66? Или это вообще не проблема, а особенность работы с 93S66?
Последний раз редактировалось HETPE3B; 31.10.2013 в 03:44.
Старый 31.10.2013, 05:55 #5
Сказал спасибо: 15
Забыл добавить, что использую сканер 1.4.0
Кстати в Вашем посте не намек на 80 строку в коде и работу с программатором?
Последний раз редактировалось HETPE3B; 31.10.2013 в 06:14.
Старый 31.10.2013, 10:09 #6
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
В точку.
Старый 31.10.2013, 16:11 #7
Сказал спасибо: 15
Какой программатор порекомендуете для 93S56 м для 93s66?
Старый 31.10.2013, 21:28 #8
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Хоть-какой. Никаких особенностей.
Старый 16.11.2013, 19:21 #9
Сказал спасибо: 15
В итоге прикупил программатор EZP2010 (который по идее поддерживает ЕЕПРОМЫ 93й серии).
Сдул микруху, вставил в программатор. В итоге он почему-то ее считивает так (скрин прикреплен).
Когда микруха впаяна в приборку - сканер ее считывает нормально. В чем фикус пикус?
П.С. сдувал микрухи с 2х приборок. Программатор обе считивает одинакого неправильно.
На компе 7ка, 32бит. Запускал и из под совместимости с ХР. Результат один и тот же.
Изображения
Тип файла: jpg ezpprogrammer.JPG (146.2 Кб, 223 просмотров)
Тип файла: jpg scanner140eeprom.JPG (182.4 Кб, 140 просмотров)
Последний раз редактировалось HETPE3B; 16.11.2013 в 19:41.
Старый 16.11.2013, 19:44 #10
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Если с подключением, панельками, контактами всё хорошо - возможно прогер "неисправный".
nbmw (10.09.2016)
Приборка HIGH вместо LOW koles083 Диагностика BMW | кодирование | программирование 17 07.12.2011 19:35
Часовой пояс GMT +3, время: 07:33.
