| Приборные панели BMW Все о работе с приборными панелями, одометрами BMW: корректировка, смотка пробега и т.п. |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 22.07.2013
Сказал спасибо: 15
Задача: запрограммить/закодировать приборку, что-бы по программной части она была точно такая, как новая у дилера на складе. Что кроме пробега 0км должно быть? Как выглядит ВИН на новой приборке - например все нули или вообще пустое место? Что с кодировкой (FSW_PSW)?
| | #4 |
Сказал спасибо: 15
Откуда: 60073 | А можно чуть по подробнее? :) Например в панель с М35080 спокойно прописывается новый FGSTNR без возврата к заводским установкам и вообще без танцев с бубном просто нажимая кнопочку "write FGSTNR"/ Это именно проблема с 93S66? Или это вообще не проблема, а особенность работы с 93S66? Последний раз редактировалось HETPE3B; 31.10.2013 в 03:44. |
| | #5 |
Сказал спасибо: 15
Забыл добавить, что использую сканер 1.4.0 Кстати в Вашем посте не намек на 80 строку в коде и работу с программатором? Последний раз редактировалось HETPE3B; 31.10.2013 в 06:14. |
| | #9 |
Сказал спасибо: 15
В итоге прикупил программатор EZP2010 (который по идее поддерживает ЕЕПРОМЫ 93й серии). Сдул микруху, вставил в программатор. В итоге он почему-то ее считивает так (скрин прикреплен). Когда микруха впаяна в приборку - сканер ее считывает нормально. В чем фикус пикус? П.С. сдувал микрухи с 2х приборок. Программатор обе считивает одинакого неправильно. На компе 7ка, 32бит. Запускал и из под совместимости с ХР. Результат один и тот же. Последний раз редактировалось HETPE3B; 16.11.2013 в 19:41. |
| | #10 |
| Абориген Регистрация: 24.05.2011
Сказал спасибо: 39
Если с подключением, панельками, контактами всё хорошо - возможно прогер "неисправный".
| Сказал Спасибо Sergekart за это сообщение: | nbmw (10.09.2016) |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Приборка HIGH вместо LOW | koles083 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 17 | 07.12.2011 19:35 |
