Чистая приборка E38, E39, E53 Задача: запрограммить/закодировать приборку, что-бы по программной части она была точно такая, как новая у дилера на складе. Что кроме пробега 0км должно быть? Как выглядит ВИН на новой приборке - например все нули или вообще пустое место? Что с кодировкой (FSW_PSW)? |
Вложений: 2 Спасибо за содержательные ответы. Появился еще вопрос. Думаю он понятен из картинок. Что делать в данной ситуации? |
наверное работать с еепромом:wave: |
Например в панель с М35080 спокойно прописывается новый FGSTNR без возврата к заводским установкам и вообще без танцев с бубном просто нажимая кнопочку "write FGSTNR"/ Это именно проблема с 93S66? Или это вообще не проблема, а особенность работы с 93S66? |
Забыл добавить, что использую сканер 1.4.0 Кстати в Вашем посте не намек на 80 строку в коде и работу с программатором? |
В точку. |
Какой программатор порекомендуете для 93S56 м для 93s66? |
Хоть-какой. Никаких особенностей. |
Вложений: 2 В итоге прикупил программатор EZP2010 (который по идее поддерживает ЕЕПРОМЫ 93й серии). Сдул микруху, вставил в программатор. В итоге он почему-то ее считивает так (скрин прикреплен). Когда микруха впаяна в приборку - сканер ее считывает нормально. В чем фикус пикус? П.С. сдувал микрухи с 2х приборок. Программатор обе считивает одинакого неправильно. На компе 7ка, 32бит. Запускал и из под совместимости с ХР. Результат один и тот же. |
Если с подключением, панельками, контактами всё хорошо - возможно прогер "неисправный". |
| Часовой пояс GMT +3, время: 09:47. |
