-   Приборные панели BMW (https://bmwpost.ru/forum/pribornye-paneli-bmw-158/)
-   -   Коррекция пробега и vin E39 93S56-tacho (https://bmwpost.ru/forum/pribornye-paneli-bmw-158/korrekciya-probega-i-vin-e39-93s56-tacho-37471/)
killnoob 22.09.2016 19:59
Всем привет, не как не получается бобром 1.4 откорректировать пробег
( в большую сторону)
и поправить vin
Поиском тут нашел похожую тему, но без решения!
При корректировке vin получаю такую ошибку:
For this algorithm use the "Factory defaults" and then write FGSTNR
но вкладка фактори дефолтс не активна у меня, как я понял на рестайле такая проблема..
реально бобром решить? или выпаивать программатором читать и в hex править ?
за ранее спасибо!
Inquizit0r 22.09.2016 20:34
Это тахо приборка. Ставишь 0km и тогда вкладка активна. По-моему так. Я делал руками внутрисхемно вин.
killnoob 22.09.2016 20:54
Сообщение от Inquizit0r (Сообщение 400172)
где то начитал про 0км, но не нашел где править, в коррекции одометра ставить 0км ?
Inquizit0r 23.09.2016 10:34
Сообщение от killnoob (Сообщение 400174)
Да. Только там на пин скорости генератором импульс надо подать, чтобы пару тройку км прошло, потом только можно будет поменять пробег. В доках бобра распиновки все есть.
Толстый9999 23.09.2016 11:34
бобром не пробовал, но r270 делает норм
Inquizit0r 23.09.2016 11:40
На скрине бобра у тебя 93S56, а не 35080. Она делается через пины, не внутрисхемно и без выпаивания.
killnoob 23.09.2016 16:29
Сообщение от Inquizit0r (Сообщение 400196)
спасибо большое! пинаут нашел) но надо генератор собирать)
проще думаю будет автопрогом считать и попроавить!
не подскажите еще по какому адресу вин и пробег искать?
a_m5 24.09.2016 06:01
не парься с потрошением, собери простой генератор
Inquizit0r 24.09.2016 10:18
Сообщение от killnoob (Сообщение 400215)
Чтобы не соврать, VIN в 8bit он идёт с 132 адреса и в свапе, по-моему. Это если бобром читать. А пробег - не помню. Он там масочный, вроде, я делаю через бобра. Кальков под рукой нет, чтобы сказать.
killnoob 24.09.2016 21:54
Сообщение от a_m5 (Сообщение 400233)
разбирать все равно хотел, шлейф менять надо, за одно и поправлю, если вдруг потом кто еще попросит сделать приборку на tacho, тогда соберу генератор)
спасибо!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 22:06.
