-   Приборные панели BMW (https://bmwpost.ru/forum/pribornye-paneli-bmw-158/)
-   -   Не горит масленка на приборке е53 2001г.в. европа. (https://bmwpost.ru/forum/pribornye-paneli-bmw-158/ne-gorit-maslenka-na-priborke-e53-2001g-v-evropa-34300/)
dr-dru 01.07.2015 15:56
Приветствую, на панели приборов не горит контрольная лампа давления масла. Диагностика выдает ошибку Выключателя индикатора давления масла, пробовал менять его ни чего не происходит.
Так же во время второго теста на приборке не загорается лампа абс и лампа аккумулятора. (но при включении зажигания они горят)
zheka1983 01.07.2015 19:06
Проверяй проводку ! АБС и АКБ не трогай - так и должно быть.
dr-dru 01.07.2015 20:34
zheka1983, где именно?
zheka1983 02.07.2015 09:05
От датчика давления до панели приборов ! WDS в помощь.
dr-dru 14.07.2015 13:23
Я так понял что плюс на несколько лампочек один и тот-же. Если бы дело было в нем то не горело бы несколько ламп.
zheka1983, искал так толком и не нащел какой именно провод должен приходить к приборке? Если смотреть по цвету от датчика то такого провода к приборке не приходит вообще.
zheka1983 14.07.2015 13:30
V8 или дизель? Мотор какой ?
zheka1983 14.07.2015 13:58
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] вот для 3,0 бензин схема.
dr-dru 14.07.2015 15:16
Спасибо!
МОтор м54б30 АТ. 2001 05
Судя по этой схеме должен быть минус на разъеме х16 (ЧЕРНОГО ЦВЕТА) ПИН НОМЕР 4. У меня там ни чего нет. (по крайней мере при снятом разъеме)
т.е. где то обрыв?
И да там провод коричневый с зеленой полосой. А на датчик у меня приходит коричневый с синей (голубой) полосой
dr-dru 15.07.2015 09:55
Разобрались, проблема была в неправильно подключеных разьъемах. До меня кто то напутал разъем датчика давления с датчиком температуры воздуха. От сюда же висела ошибка по дисе.
Осталась одна ошибка по термостату, полагаю что там тоже скорее всего что то напутано.
zheka1983 15.07.2015 10:26
Там попробуй что нибудь попутать :biggrin:. Неисправность нагревательного элемента термостата одна из самых часто встречаемых ошибок у БМВ (тех лохматых годов - когда эти термостаты появились). Лечится легко - удачи.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:21.
