Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Диагностика BMW | кодирование | программирование > Приборные панели BMW
Приборные панели BMW Все о работе с приборными панелями, одометрами BMW: корректировка, смотка пробега и т.п.
Не переключается сервисная информация на приборке.
Старый 03.08.2015, 06:38 #1
По умолчанию Не переключается сервисная информация на приборке.
Доброго времени! Откуда чего и взялось не понял. Авто х5 е53 рестайл,слева от руля при нажатии на переключатель на приборке можно выставить инфу дублируя монитор. К примеру расход,остаток км и тд. Сейчас при нажатии инфы нет. Сервисная инфа появляется типа остаток на 50 км,включен свет, и тд. Но переключить не могу. Что это,? Неисправность переключателя? И как туда залезть?)
serg3515 вне форума
Старый 03.08.2015, 12:37 #2
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Снимай переключатель - там проводок от кнопки отвалился. Паяльник на перевес бери и вперёд. Делов то на полчаса с перекурами.
Старый 03.08.2015, 20:38 #3
Агс,спасибо.где посмотреть как его разобрать?
serg3515 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2015, 09:15 #4
Авто: ВАЗ 21140
[Только для зарегистрированных...] вот здесь смотри как снять ! Разобрать легко тонкой отверткой.
Сказал Спасибо zheka1983 за это сообщение:
serg3515 (04.08.2015)
Старый 11.08.2015, 19:52 #5
Если кому пригодится. Этот проводок зараза отвалился у самого штеккера. Что бы снять переключатель и добраться до разьема надо кучу разобрать и руль снять. Жуть. Сделал проще. Снимаем верхний кожух у руля. Располовониваем ручку переключателя. Добрались до проводов. Теперь сверху основания переключателя сверлим дырку. В последствии она закроется кожухом. Теперь протаскиваем в нее провода и соединяем с проводами на штеккере. Там 10 pin. Нам нужен 1 и 10. Все закрываем. Руль снимать не надо.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:31.
