Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Диагностика BMW | кодирование | программирование > Приборные панели BMW
Приборные панели BMW Все о работе с приборными панелями, одометрами BMW: корректировка, смотка пробега и т.п.
Описание темы:Е90 М47Т2 2005 МКПП
Не сбрасывается оилсервис
Like Tree1Likes
Старый 09.02.2016, 09:24 #1
Авто: E90 320d
По умолчанию Не сбрасывается оилсервис
Может быть кто сталкивался с таким - не сбрасывается оилсервис ни с приборки, ни с помощью диллерского софта (Rheigold, DIS), Inpой не пробовал, но думаю будет то же самое. Упорно не может перешагнуть дату в 10.2015, когда была очередная замена масла. Откатываю дату раньше этой даты, сбрасываю - все равно замена 10.2015. Тормоза, фильтры, прочее сбрасывает без проблем.
Е90 М47Т2 2005 МКПП.
Alexander_318d вне форума
Старый 20.02.2016, 10:15 #2
Поблагодарили 60 раз(а) в 57 сообщениях
датчик уровня масла работает?
sana_q вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2016, 16:32 #3
Авто: E90 320d
Сообщение от sana_q Посмотреть сообщение
Ошибок по нему нет и т.к. это М47TU2, то на этот датчик меньше всего обращаю внимание, у меня щуп есть для проверки уровня масла.
Alexander_318d вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2016, 18:03 #4
Сообщение от Alexander_318d Посмотреть сообщение
датчик работает или нет?
Старый 20.02.2016, 18:13 #5
Авто: E90 320d
Как проверить?
Старый 20.02.2016, 18:19 #6
Как проверить?
ну уровень мала кажет или нет? Если датчик не исправен то сервис по маслу не сбросить
Старый 20.02.2016, 18:25 #7
Авто: E90 320d
Как вывести показания уровня масла на комп?
Старый 22.02.2016, 09:17 #8
Авто: E90 320d
Это не N52, где уровень масла индицируется на приборке, это М47T2 (дизель), где есть человеческий щуп для измерения уровня масла. И на приборку уровень масла не выводится. Датчик состояния масла в этом моторе элементарный, такой же как и во всех Е46, и некоторых е60.
Старый 23.02.2016, 14:32 #9
по секрету скажу что щуп есть абсолютно на всех дизелях в том числе и на новых в F серии
И датчик на n47n2 такой же как на n47, n47n, m57 и тд
john-707 likes this.
Последний раз редактировалось sana_q; 23.02.2016 в 14:35.
Старый 27.02.2016, 18:55 #10
Авто: E90 320d
Проблема решена обновлением крайней версией софта. Всем спасибо!
Сказал Спасибо Alexander_318d за это сообщение:
Fps (16.05.2021)
Часовой пояс GMT +3, время: 12:28.
