Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Диагностика BMW | кодирование | программирование > Приборные панели BMW
Приборные панели BMW Все о работе с приборными панелями, одометрами BMW: корректировка, смотка пробега и т.п.
проблема с приборкой или проводами к ней
Старый 09.12.2013, 12:23 #1
Авто: bmw 316i 1995г
Спасибо, сегодня попробую
Аллекса вне форума
Старый 16.02.2014, 20:05 #2
Сказал спасибо: 7
Авто: X5 E53 M54 2005
Доброго всем дня у меня проблема или не знание, прошу совета на приборке где показана какой режим коробки включается нет цифр 1,2,3,4,5 т.е. не показывает при движении какая скорость включена, при ручном режиме передачи показывает, подскажите что может быть? X5 e53 m54 2005
Dozz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2014, 21:02 #3
Поблагодарили 60 раз(а) в 57 сообщениях
Сообщение от Dozz Посмотреть сообщение
а при тесте все показывает?
sana_q вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2014, 22:32 #4
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
А с делов ему что-либо показывать??? Ступень отображается только в ручном режиме
Старый 17.02.2014, 19:12 #5
Сказал спасибо: 7
Спасибо успокоил, это точно?
Старый 18.02.2014, 00:20 #6
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Точнее не бывает. В руки попадались разные марки - в драйве нигде ступень не отображается.
Старый 18.02.2014, 09:41 #7
Вернусь к вопросу о своей приборке. Всё оказалось гораздо хуже. Тупили мозги(ДМЕ). В морозы сдох блок управления двигателем. Купил БУшные, прошили и поставили. Сразу всё заработало. Всем спасибо за помощь.
Аллекса вне форума   Ответить с цитированием
Проблема с приборкой Е39 Prizrak72 Приборные панели BMW 7 15.01.2014 07:11
Проблема с приборкой Е 39 ser666 Диагностика BMW | кодирование | программирование 15 14.02.2012 17:22
Проблема с приборкой. Temny Ремонт и эксплуатация BMW 10 22.06.2011 20:15
Проблема с приборкой Переводчик Ремонт и эксплуатация BMW 8 14.08.2010 01:49
проблема с приборкой rumpelw Ремонт и эксплуатация BMW 7 10.01.2010 19:11
Часовой пояс GMT +3, время: 20:03.
