Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Диагностика BMW | кодирование | программирование > Приборные панели BMW
Приборные панели BMW Все о работе с приборными панелями, одометрами BMW: корректировка, смотка пробега и т.п.
r270( cas4)прогер и м35080
Старый 28.02.2013, 22:28 #1
Сказал спасибо: 60
Поблагодарили 39 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: BMW 530ia
По умолчанию r270( cas4)прогер и м35080
...кто пользует отзавитесь!? панель е60 2004г. епромка м35080 (3 ),присоединился через адаптер + прищепка на епромку без сдувания ,процесс не проходит, тормозит error unknown pin ??? у кого-то получилось прочитать не сдувая с платы?
ulrih вне форума
Старый 28.02.2013, 22:31 #2
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
ulrih, дык может клипса лажовая? Контакт в порядке?
Старый 28.02.2013, 23:41 #3
Аватар для vertol
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 74 раз(а) в 69 сообщениях
Авто: черный бумер
одного непонимаю - если все-равно снял стрелы,то какая трудность сдуть?
ПС делал 60е панели по-точкам неснимая стрел. терлись и упой и икспрогом...
так что клипса косячит...
закон сохранения неисправностей - если в одном месте починить-в другом обязательно сломается.
vertol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2013, 00:39 #4
Аватар для gunhed
снимаю стрелы и отпаиваю епром, быстрее чем вы паяетесь к точкам. причем следов пайки епрома нет. к чему этот гемор с пайкой к точкам?
нету денег - сосите сами
Последний раз редактировалось gunhed; 01.03.2013 в 00:40.
Старый 01.03.2013, 00:53 #5
Аватар для vertol
Сказал спасибо: 11
Авто: черный бумер
да я тоже снимаю и отпаиваю. и на колодку паяю,а не в колодку. просто нашел фотки с точками - решил проверить.получилось.только геморно - ( во! вспомнил! топикстартеру!) - КВАРЦ НУЖНО КОРОТИТЬ!
Сказал Спасибо vertol за это сообщение:
ulrih (01.03.2013)
Старый 01.03.2013, 10:38 #6
Сказал спасибо: 60
Авто: BMW 530ia
...ну так ролик есть на форуме как сматывают пробек на х6 TYLER выложил,там прищепкой правят пробег! без проблем.Тоже так хочу...
прищепка рабочая(100раз) переставлял, так как с дде4 епром сливает без проблем ,а тут затык,скорее VERTOL прав что-то мешает чтению,в одной теме читал что процессор мол надо погасить....
ulrih вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2013, 04:02 #7
Сказал спасибо: 60
Авто: BMW 530ia
проблему решил! читает и пишет через клипсу без проблем, процессор не мешает ,кварц не коротил! по крайней мере обычную м35080 (6) слил\залил vin поменял и с60 и с39 панели ,скорее всего vp\v6 надо будет сдувать...попробую при случае .в описании было сказано что в некоторых случаях удалить с платы!
...проблема была очень простая,у кого есть такой прогер (китай) знает что при первом соединении адаптера и прогера ,у прогера продавливаются ушки так как коробка и плата не совпадают по отверстиям для жёсткого крепления и плата начинает болтатся! так и у меня случилось! просто не охота было разбирать (типо гарантия ,там наклейки на корпусе) после нескольких дней мучений ,решил разобрать корпус,закрепил на один саморез плату и усё заработало!!! просто разъём адаптера не доходил до конца так как плата продавилась во внутрь!
...всем спасибо за помощь!!!
Последний раз редактировалось ulrih; 04.03.2013 в 04:04.
Сказал Спасибо ulrih за это сообщение:
Tyler (05.03.2013)
Старый 20.05.2013, 08:42 #8
Аватар для Bmw-xl
Поблагодарили 41 раз(а) в 35 сообщениях
Приобрёл сей девайс: в м35080v6 пробег поменял сходу (калькулятор встроен), микросхему сдувал. В 0L15Y подпаивался к 7 точкам (следы от пайки только под микроскопом найти) 48 версия ISTA епромку слил за минуту. Функционал пока соответствует заявленному хоть и китай. Брал здесь с форума у Tyler
P.S. дорабатывать ничего не пришлось всё закреплено было нормально и плата и штекера.
Последний раз редактировалось Bmw-xl; 20.05.2013 в 08:48.
Bmw-xl вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Bmw-xl за это сообщение:
Tyler (20.05.2013)
Часовой пояс GMT +3, время: 15:28.
