| Приборные панели BMW Все о работе с приборными панелями, одометрами BMW: корректировка, смотка пробега и т.п. |
| | #1 |
| Участник тусовки Регистрация: 11.12.2009
Сказал спасибо: 60
Поблагодарили 39 раз(а) в 37 сообщениях
...кто пользует отзавитесь!? панель е60 2004г. епромка м35080 (3 ),присоединился через адаптер + прищепка на епромку без сдувания ,процесс не проходит, тормозит error unknown pin ??? у кого-то получилось прочитать не сдувая с платы?
| | #3 |
| Завсегдатай Регистрация: 15.04.2010
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 74 раз(а) в 69 сообщениях
одного непонимаю - если все-равно снял стрелы,то какая трудность сдуть? ПС делал 60е панели по-точкам неснимая стрел. терлись и упой и икспрогом... так что клипса косячит...
__________________ закон сохранения неисправностей - если в одном месте починить-в другом обязательно сломается. |
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 30.04.2010
снимаю стрелы и отпаиваю епром, быстрее чем вы паяетесь к точкам. причем следов пайки епрома нет. к чему этот гемор с пайкой к точкам?
__________________ нету денег - сосите сами Последний раз редактировалось gunhed; 01.03.2013 в 00:40. |
| | #5 |
Сказал спасибо: 11
да я тоже снимаю и отпаиваю. и на колодку паяю,а не в колодку. просто нашел фотки с точками - решил проверить.получилось.только геморно - ( во! вспомнил! топикстартеру!) - КВАРЦ НУЖНО КОРОТИТЬ!
| Сказал Спасибо vertol за это сообщение: | ulrih (01.03.2013) |
| | #6 |
Сказал спасибо: 60
...ну так ролик есть на форуме как сматывают пробек на х6 TYLER выложил,там прищепкой правят пробег! без проблем.Тоже так хочу... прищепка рабочая(100раз) переставлял, так как с дде4 епром сливает без проблем ,а тут затык,скорее VERTOL прав что-то мешает чтению,в одной теме читал что процессор мол надо погасить.... |
| | #7 |
Сказал спасибо: 60
проблему решил! читает и пишет через клипсу без проблем, процессор не мешает ,кварц не коротил! по крайней мере обычную м35080 (6) слил\залил vin поменял и с60 и с39 панели ,скорее всего vp\v6 надо будет сдувать...попробую при случае .в описании было сказано что в некоторых случаях удалить с платы! ...проблема была очень простая,у кого есть такой прогер (китай) знает что при первом соединении адаптера и прогера ,у прогера продавливаются ушки так как коробка и плата не совпадают по отверстиям для жёсткого крепления и плата начинает болтатся! так и у меня случилось! просто не охота было разбирать (типо гарантия ,там наклейки на корпусе) после нескольких дней мучений ,решил разобрать корпус,закрепил на один саморез плату и усё заработало!!! просто разъём адаптера не доходил до конца так как плата продавилась во внутрь!...всем спасибо за помощь!!! Последний раз редактировалось ulrih; 04.03.2013 в 04:04. |
| Сказал Спасибо ulrih за это сообщение: | Tyler (05.03.2013) |
| | #8 |
| Участник тусовки Регистрация: 16.11.2010
Поблагодарили 41 раз(а) в 35 сообщениях
Приобрёл сей девайс: в м35080v6 пробег поменял сходу (калькулятор встроен), микросхему сдувал. В 0L15Y подпаивался к 7 точкам (следы от пайки только под микроскопом найти) 48 версия ISTA епромку слил за минуту. Функционал пока соответствует заявленному хоть и китай. Брал здесь с форума у Tyler P.S. дорабатывать ничего не пришлось всё закреплено было нормально и плата и штекера. Последний раз редактировалось Bmw-xl; 20.05.2013 в 08:48. |
| Сказал Спасибо Bmw-xl за это сообщение: | Tyler (20.05.2013) |
