Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Диагностика BMW | кодирование | программирование > Приборные панели BMW
Приборные панели BMW Все о работе с приборными панелями, одометрами BMW: корректировка, смотка пробега и т.п.
замена панели управл. кондиционером на Е53
Старый 23.09.2015, 11:01 #1
Авто: BMW, X5, E53, 2001
Icon7 замена панели управл. кондиционером на Е53
Всем Привет! Хочу заменить штатную механическую (на ручках) панель управления кондиционером на штатную электронную (кнопочную с ж/к дисплеем) на Х5, Е53, 2001. Отдельно, электронная панель управления климат-контролем -имеется. Возможно ли это? Спасибо за совет!
Последний раз редактировалось sikens; 23.09.2015 в 11:22.
sikens вне форума
Старый 26.09.2015, 15:58 #2
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Печки совсем разные. Оставь как есть. А панелек этих на любой разборке "пучок за пятачок". Или дербань весь передок в салоне.
Старый 28.09.2015, 08:55 #3
Спасибо! Вас понял.
sikens вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2015, 08:40 #4
Авто: BMW X5 E53, 2004 г.в
Можно и не дербанить весь передок в салоне, я просто заменил панель с ручками на панель с климатом все три фишки подошли один в один, НИЧЕГО делать и паять не нужно, будет работать регулировка температуры в салоне и напор воздуха ну и конечно кнопка сама кондиционера и подогрева и рециркуляции, а также будет работать кнопка MAX, когда нажимаешь будет максимальный поток воздуха, единсвенное не будут производится регулировки заслонок (сервоприводы) не сможешь регулировать потоки воздуха, но я сделал выход такой: там три троса, они работают от минимального до максимального закрытия заслонки с ходом всего 5см, из трёх нахожу трос, что дует на лобовик и открываю заслонку до конца, так как лобовое бывает часто потеет или его нужно быстро отогреть от наледи, и фиксирую трос, чтобы он потом не сместился обычной термоусадочной трубкой, так как при работе печки трос не зафиксировав, он либо потоком откроет максимально или закроет заслонку, ну и оставшиеся два троса выстави со средним значением, тобишь пусти часть воздуха в ного и часть воздуха в центральные воздуховоды и также зафиксируй термоусадкой и будет тебе бюджетное счастье, ну а если захочешь чтобы регулировалось автоматом нужно будет дкупить три сервопривода и заменить салонную печку от климат контроля, но так как предложил я мне даже больше нравится я забыл о проблемы и всё чудно работает, удачи !!!
Последний раз редактировалось VladimirX5; 10.10.2015 в 08:41.
VladimirX5 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо VladimirX5 за это сообщение:
sikens (11.10.2015)
Старый 11.10.2015, 21:54 #5
Спасибо Большое за обстоятельный совет! Надо будет попробовать, если вскоре "не поменяю весь комплект - авто"
BMW e32 Снятие панели приборов. Замена лампочек в приборке и устранение неисправностей. Tyler Сделай сам 28 07.01.2014 19:30
Часовой пояс GMT +3, время: 18:17.
