Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Диагностика BMW | кодирование | программирование > Приборные панели BMW
Приборные панели BMW Все о работе с приборными панелями, одометрами BMW: корректировка, смотка пробега и т.п.
замена приборки high от е38 на е53
Старый 11.03.2015, 16:56 #1
Авто: 525 Tds
По умолчанию замена приборки high от е38 на е53
Произвел замену приборки на е53 3.0 d с low на high, провел проводку перекодировал все работает, но есть несколько но. Пропал блок arbag, webasto, sm(память сидений) но при этом все работает даже вебаста как догреватель, па через диагностику не могу попасть в блоки пишет нет такого блока. И как приборку можно перепрошить чтобы помянять gm , а то пишет везде что она с 745 е38? А еще забыл про абс, выскочила ошибка что не работает темпомат, кнопка помощь при спуске с горы, и на панельки горят триугольник и абс. Может кто намекнет чем помочь?
sadik вне форума
Старый 15.03.2015, 19:42 #2
Авто: 525 Tds
Что никто не подскажет что можно придумать
sadik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2015, 20:51 #3
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
sadik, Сравни комплектацию в приборке и в евесе....
Куплю Переходник приборки с low на high DimaBMW520 Барахолка 3 17.11.2014 15:35
BMW NBT (новый CIC) (головное устройство HIGH) Tyler Инструкции, Мануалы BMW 2 19.12.2013 10:41
Замена приборки на E90 Lionsoroma Диагностика BMW | кодирование | программирование 5 09.11.2012 00:46
Как в танке: новый BMW 7 High Security Tyler Новости BMW 3 30.08.2009 12:15
Часовой пояс GMT +3, время: 18:11.
