Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Диагностика BMW | кодирование | программирование > Приборные панели BMW
Приборные панели BMW Все о работе с приборными панелями, одометрами BMW: корректировка, смотка пробега и т.п.
Замена приборной панел е8х/е9х
Старый 24.01.2015, 18:06 #1
Авто: BMW X3 -> BMW X1
По умолчанию Замена приборной панел е8х/е9х
При установке круиза хочется поменять и приборную панель на high вместо low. Чтобы отображалось и установки круиза и было расширенное меню
Найти дизельную практически не возможно в рф, зато есть приборные доски с бензиновых.
Можно ли ее установить? Да шкала тахометра больше, да есть датчик температуры который для бензинок. И на уровне топлива не будет надписи дизель.
P.s. Понимаю что шансов немного, но тем не менее
Я бы подоткнул на место своей и проверил, но может слететь пробег во всех блоках как я понимаю
P@shencia вне форума
Старый 25.01.2015, 18:06 #2
Поблагодарили 60 раз(а) в 57 сообщениях
Сообщение от P@shencia Посмотреть сообщение
это что такое High и low?
sana_q вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2015, 02:26 #3
Low
Нет отображения круиза по шкале
Экраны меньше и меньше возможностей по настройкам, а также меньшее количество строк
High
То что в милях не имеет значения
P@shencia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2015, 09:05 #4
Аватар для Busyman
Сказал спасибо: 33
А что за расширенное меню ?
Можно и эту приборку подружить с круизом, огонька толька вокруг шкалы не будет...
Старый 26.01.2015, 12:11 #5
Сообщение от Busyman Посмотреть сообщение
то что круиз будет на той работать, знаю. хочется чтобы отображался круиз
плюс нижний экран в три строки
горят ободки вокруг шкал
через меню бортового компьютера, появляются настройки проводи домой и подобного, количество морганий поворотника при коротком удержании. [Только для зарегистрированных...] вот чуть больше расшифровано
основной момент конечно круиз и нижний 3-х строчный экран.
Последний раз редактировалось P@shencia; 26.01.2015 в 12:15.
Старый 27.01.2015, 01:34 #6
Аватар для Busyman
Сказал спасибо: 33
Не обращал как то сильно внимания на количество строк, но казалось там все одинаково...
Старый 27.01.2015, 09:08 #7
Ну пробег основной и от обнуления гореть будут на постоянку в нижней строке, а не меняться с остальными показаниями
Так возможно на дизельный авто поставить? В идеале так вообще от м3 конечно
Старый 27.01.2015, 13:53 #8
поиском очень тяжело ищется у буржуев, вроде встает и работает только температуру не смогли заставить, так как сигнал из DME/DDE не идет изначально, а только расход мгновенный.
то что нашел меняли на 335д поставили м3 щиток и на 320д 2007 также м3 щиток
Последний раз редактировалось P@shencia; 27.01.2015 в 13:54.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:50.
