-   Развитие проекта (https://bmwpost.ru/forum/razvitie-proekta-2/)
-   -   Электросхемы BMW (WDS, ETM) (https://bmwpost.ru/forum/razvitie-proekta-2/elektroshemy-bmw-wds-etm-1621/)
brucenick 18.05.2014 15:10
Здравствуйте!BMW X6(E71) 2010 ищется схема Top View для 5 видеокамер под CIC модуль,в WDS нашел только под одну(заднюю)либо под одну боковую.
vodniy 20.06.2014 01:21
с уважением а на f10 чето есть:wave:
lampovkrut 01.07.2014 08:03
Если у Вас возникли какие-либо вопросы или проблемы с просмотром электросхем, пишите в этой теме - по возможности помогу.
Добрый день!
Я установил вроде все как положено ... но при открытии browsercall.exe
ничего не происходит .... я не знаю как проверить - обеспечиваются ли все эти условия:
-Internet Explorer 5.5 или выше
- JavaScript и CSS включены поддержка Java включена;
- при использовании SUN Java Environment: версия не ниже 1.4.1
- сценарий приложений Java включен модуль Adobe® SVG версии 3.0 или выше установлен
может проблема в этом? помогите плиз ... если можно - краткий мануал - в какой последовательности что запускать ....
заранее спасибо!
RomZhuk 01.07.2014 08:41
lampovkrut, Напиши, версия явы, вин, и браузера. И что именно не работает?
1. Понизить безопасность явы на минимум. или поставить эту [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
2. в браузере может понадобиться разрешить сценарии SGV (в настройках) Он стоит? скачать тут [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
3. И если браузер выше 9 версии, запускать в режиме совместимости с 5.
пока так...
kostet-vp 01.08.2014 01:08
Доброе время суток!При проверке совместимости в левой части на против всех параметров стоит Ок,однако в правой части работает при нажатие на + или - SVG,схема увеличивается и уменьшается,a java пустое белое окно и ни как не изменяется при нажатии на + или - ! В чем беда может быть?
AAM 01.08.2014 01:13
kostet-vp, версия Явы? Настройки опусти на минимум, в Яве!
kostet-vp 01.08.2014 01:16
Ок!Спасибо
kostet-vp 01.08.2014 01:17
6.12
AAM 01.08.2014 01:25
С 6 все должно идти спокойно.
AAM 01.08.2014 01:33
kostet-vp, IE версия какая? 6 Ява с IE9 на ура летит.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:42.
