118! 2007 год - не заводится
Старый 26.03.2014, 22:50 #11
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Авто: E66, N62B44, 2004 года
Надо манометром. Есть сейчас возможность подключить диагностику?
Старый 26.03.2014, 22:52 #12
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
И вообще, посмотри, все ли ты подсоединил где аккумулятор, если проблема началась оттуда, там и надо искать
Старый 26.03.2014, 22:57 #13
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
И еще не знаю поможет или нет. Была аналогичная ситуация на днях с е39. Стартер крутит, но даже не пытается завестись и хоть тресни. Диагностики с собой не было. В итоге сняли аккумулятор, соединили между собой клеммы на минуту, поставили другой аккумулятор и она завелась, это было чудо.
Старый 26.03.2014, 23:01 #14
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Сообщение от RuS52 Посмотреть сообщение
на счёт обрыва проводки я подумал на тот провотд который отпал, он же на вальватроник идёт? вследствии этого ошибка вальватроника и плохой выхлоп. или не так? а сёйчас почему насос не качает не понимаю... может предохранитель? но ведь она завелась сначала... или свечи?! а где блок предохранителей стоит?
На вальватроник не может идти с аккумулятора, на вальватроник идет с мозгов, блок предохранителей должен быть в бардачке
Старый 26.03.2014, 23:02 #15
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Ладно братец, я спать, надеюсь заведешься. Только если заведешься обязательно отпишись, чтобы люди были в курсе. Удачи
Старый 27.03.2014, 08:04 #16
клапана перекрылись,и не хватает топливно-воздушной смеси,пока не откроите не заведете.Была такая проблема на n42b20
Дима 80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2014, 09:42 #17
ближайшая диагностика в двухсот километрах. предохранители все целые и на акуме плюс есть контролькой проверял. на верёвке можно дотащить? потихоньку с остановками? у нас не условий не инструмента, нормального сервиса нет
RuS52 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2014, 09:43 #18
так вальватроник по любому менять придётся?
Старый 27.03.2014, 14:06 #19
Сообщение от Дима 80 Посмотреть сообщение
из-за чего они перекрылись? и как их открыть?
Старый 27.03.2014, 17:16 #20
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Крутится ли у тебя моторчик вальватроника? Попроси кого нибудь включить зажигание, а сам положи руку на моторчик вальватроника, если шевелится значит работает и клапана не закрылись. И вообще если есть возможность закажи шнурок инпы здесь же на сайте, подожди пару дней и сам делай диагностику. Попроси чтобы прислали через DHL и тому подобное, сколько денег сэкономишь.
BMW E70 X5 4,8i 2007 N62TU не заводится VitalyP Диагностика BMW | кодирование | программирование 13 21.01.2013 15:34
e70 n52k 2007 не заводится Sergekart Диагностика BMW | кодирование | программирование 14 27.09.2011 20:10
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 21:23.
