16-й тест приборки
Старый 31.01.2013, 12:50 #11
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
Сообщение от sayatast Посмотреть сообщение
Вот мне тоже интересно, как сказывается, кто знает?
седня поеду к официалам...там и спрошу...
Старый 31.01.2013, 16:29 #12
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Авто: E66, N62B44, 2004 года
Сообщение от ambrozi Посмотреть сообщение
Не забудь написать
Старый 31.01.2013, 18:13 #13
Аватар для ambrozi
Не забудь написать
у меня в 16 тесте показывает цифру 3...диагностика показала неисправность датчика температуры и уровня масла...влияет на индикатор на панели приборов при критичном уровне и температуре масла в картере...блок ЭБУ использует его в основном как дубль при выходе из строя датчика ОЖ либо проверки на логичность последнего...находится в поддоне там где маслосливная пробка...буду менять при следующей смене масла...
заменил датчик распредвала на впуске и выпуске...ДМРВ пока не поменял...машина в натуре полетела......до этого на горячую при движении слегка подергивалась...хх теперь не плавают...чуткое реагирование на педаль газа...мгновенный расход минимален...после замены прокатился км 30...я в шоке....машина просто летит...
Последний раз редактировалось ambrozi; 31.01.2013 в 18:35.
Старый 31.01.2013, 19:45 #14
Аватар для ambrozi
на рисунке... [Только для зарегистрированных...] ...деталь 14
Старый 01.02.2013, 07:56 #15
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
А замем его менять?
Старый 01.02.2013, 07:59 #16
Аватар для ambrozi
А замем его менять?
он у меня неисправен...показывает расход 0 кг при должном 13 кг....
Старый 01.02.2013, 08:32 #17
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Сначала попробуй поставить заведомо исправную, чисто проверить. Потом покупай, вещь недешовая, а ошибка может быть в другом, тем более если авто летает
Старый 01.02.2013, 08:39 #18
Аватар для ambrozi
намекаешь на фишку или проводку?...
Последний раз редактировалось ambrozi; 01.02.2013 в 08:40.
Старый 01.02.2013, 09:47 #19
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
угу
Старый 06.10.2013, 20:09 #20
Аватар для ambrozi
кто знает...как проверить исправность детали 13...[Только для зарегистрированных...]
тест приборки на е34 limip Ремонт и эксплуатация BMW 7 15.02.2013 14:10
Тест приборной панели (приборки) BMW F10, F01, F02, F25 Tyler Сделай сам 3 23.12.2012 07:00
Сделал тест приборки. Есть вопросы. slava657 Ремонт и эксплуатация BMW 51 21.05.2012 14:33
BMW F01/F02 F10 и т.д. - тест приборки, скрытое меню приборки, CIC Tyler Сделай сам 0 12.02.2012 22:09
тест приборки е-39 mg174 Ремонт и эксплуатация BMW 3 21.11.2009 18:52
Часовой пояс GMT +3, время: 00:17.
