2007 Е90 328i не заводится
Старый 19.02.2017, 03:48 #1
По умолчанию 2007 Е90 328i не заводится
Доброе время суток. Машина досталась овощем. Не заводится.
При диагностике было выявлено несколько ошибок:
2А9А- синхронизация коленвала и впуска
2А9В - синронизация колена и выпуска
А0В4 - запуск двигателя при работающем двигателе
А0АА- оишибка CAS
НЕТ искры на свечках.
впрыск топлива происходит, датчик коленвала,меняли. стартер крутит, но вяло. саленоиды ваноса работают, ваносы на взгляд- целые.мотор внутри чистый. запоминание упоров вальвтроника- сделали, согласовали CAS and DME.
Есть идеи куда копать?
Спасибо
bimer/com вне форума
Старый 19.02.2017, 07:44 #2
Сказал спасибо: 29
Авто: xxx
вскрывай смотри фазы, и вообще может уже цепь драная и клапана загнуты...
Старый 19.02.2017, 13:34 #3
Авто: ГАЗ М20А
Если нет искры и мотор крутится то при чём тут фазы?
Стартер смотреть и плюсовой провод, раз вяло крутит, может стартер засаживает, может провод отгорел и просадка.
А дальше проводку смотреть, косу и разъёмы дме. Ну и диагностику нормальную желательно.
Старый 19.02.2017, 21:13 #4
стартер подкидывал другой, не помогло.
появилось еще пару ошибок на интерфейс DME и на связь CAS с KOMBI, EGS
bimer/com вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2017, 21:21 #5
Вчера , после того как вырезал датчик GPS из машины, появилась искра и клапана начали открываться по челеовечески(снят впуск). но хватило этой радости на 3-4 старта. а потом опять в овощ превратилась. Есть идеи? спасибо
Старый 20.02.2017, 01:19 #6
Авто: ГАЗ М20А
Проводку копай на предмет блудняков сигнализаторных. А уже потом искать неисправности если будут. Обычно после восстановления родной проводки всё начинает работать.
Старый 21.02.2017, 20:14 #7
Еще вопрос.
когда ковыряешься в касе , такая картинка рисуется:
15 и 30 контакты работают нормально, 50 контакт тоже, а вот 50L висит нагрузка 0,41 А, даже когда стартер не крутишь(или вообще отсоединяешь провод управления).
еще интересней с контактом R, при его включении (ключ в слот), напряжения НЕТ, а появляется напряжение меннее 8 вольт после включения контакта 15. И при 15 контакте постоянно что то щелкает в DSC(видимо реле).
подкидывал другой кас, ключ, и моторник, контакты в норме. (правда не заводит...?)
может ли быть всего виной контакт R . а то приговорить кас легко, а вот поможет ли. и почему картинка не изменилась при подключении другого комплекта эбу.
кстати JBE тоже подкидывал другой, без изменений
спасибо
Старый 21.02.2017, 20:17 #8
Сигналки нет.только штатная
Старый 22.02.2017, 12:20 #9
Ребят, есть у кого какие мысли по этой ситуации?
Старый 23.02.2017, 17:10 #10
Авто: Бумер Е91 М47 мотор
CAS и DME без ошибок синхронизировались?
ISN в CAS и DME идентичны?
serge501 вне форума   Ответить с цитированием
не заводится бмв 730i 2007 года bmw730i 2007 Ремонт и эксплуатация BMW 10 24.11.2015 16:48
118! 2007 год - не заводится RuS52 Ремонт и эксплуатация BMW 22 31.03.2014 15:03
BMW E70 X5 4,8i 2007 N62TU не заводится VitalyP Диагностика BMW | кодирование | программирование 13 21.01.2013 15:34
e70 n52k 2007 не заводится Sergekart Диагностика BMW | кодирование | программирование 14 27.09.2011 20:10
Электрическая проводка на BMW 328i E90 2007 ATOM Ремонт и эксплуатация BMW 0 15.09.2011 00:41
Часовой пояс GMT +3, время: 23:30.
