Описание темы:либо на помойку либо лечить
316 i
Старый 03.02.2012, 16:57 #21
Аватар для Thunder
Сказал спасибо: 9
Авто: BMV 316 I 1.6
а не соврал клапан холостого хода не промывали
Thunder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2012, 17:02 #22
Аватар для BMW316I
Сказал спасибо: 70
Поблагодарили 17 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: BMW 3 СЕРИИ
а искру как проверял? с какого провода? а клапан холостого хода промой
BMW316I вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2012, 17:03 #23
Аватар для Thunder
Сказал спасибо: 9
Авто: BMV 316 I 1.6
с 1 и 2 ну тот который ближе 1 после него 2 искра просто аще, дак в этом то и проблема мне бы ее завести и в сервис.
Старый 03.02.2012, 17:08 #24
Аватар для BMW316I
Сказал спасибо: 70
Авто: BMW 3 СЕРИИ
проверь искру на каждом проводе которые идут на свечи. снимай по одному провода. (снял провод вставь в него свечу и на массу). и так каждый провод.
Старый 03.02.2012, 17:11 #25
Аватар для Thunder
Сказал спасибо: 9
Авто: BMV 316 I 1.6
так хорошо, если искра будет на всех 4?
Старый 03.02.2012, 17:21 #26
Аватар для Thunder
Сказал спасибо: 9
Авто: BMV 316 I 1.6
что дальше то смотреть???
Старый 03.02.2012, 17:52 #27
Авто: E36
НЕ тупи проверь искру!!!!А КХХ промывается очистителем карбюраторов или ацетоном . Открой бак(сними насос только клему перед этим сними) посмотри может быть мороженка в баке или топливопроводе
SuperB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2012, 17:53 #28
Авто: E36
Теплое помещение найди
Старый 03.02.2012, 18:05 #29
Аватар для Thunder
Сказал спасибо: 9
Авто: BMV 316 I 1.6
Да этот Ё***ый насос я снимал уже три раза, всю топливную магистраль проверял на 3 раза. Я задал вопрос если искра есть, какие будут действия????? Я мазолю здесь потому что не могу отбуксировать машину, мне нужно толковый совет как ее завести не двигая.
Старый 04.02.2012, 00:49 #30
Аватар для BMW316I
Сказал спасибо: 70
Авто: BMW 3 СЕРИИ
Сообщение от Thunder Посмотреть сообщение
проверь подается ли топливо в цилиндры... проверь клапан обратки. не завис ли он.
Сказал Спасибо BMW316I за это сообщение:
Thunder (04.02.2012)
Часовой пояс GMT +3, время: 15:16.
