Описание темы:либо на помойку либо лечить
316 i
Старый 04.02.2012, 08:36 #31
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Свечи после попыток заводки мокрые или с запахом бензина?
Старый 04.02.2012, 11:37 #32
Аватар для Thunder
Сказал спасибо: 9
Авто: BMV 316 I 1.6
с запахом, но не мокрые.
Thunder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2012, 11:52 #33
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Искра на всех цилиндрах есть?
Старый 04.02.2012, 12:35 #34
Аватар для Thunder
Сказал спасибо: 9
Авто: BMV 316 I 1.6
да во все 4
Старый 04.02.2012, 13:31 #35
Аватар для BMW316I
Сказал спасибо: 70
Поблагодарили 17 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: BMW 3 СЕРИИ
попробуй передавить шланг обратки и так завести. может быть что клапан не удерживает давление
BMW316I вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо BMW316I за это сообщение:
Thunder (04.02.2012)
Старый 04.02.2012, 13:34 #36
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Попробуй отключить ДМРВ и попробовать запуститься без него.
Сказал Спасибо Peter7 за это сообщение:
Старый 05.02.2012, 18:36 #37
Аватар для Thunder
Сказал спасибо: 9
Авто: BMV 316 I 1.6
все оказалось. проще, но меня это не радует((( По топлевной магистрале мотался туда сюда лед. Но мне сказали что не работает кислородный датчик и походу крендец пришел
Старый 05.02.2012, 18:40 #38
Аватар для Thunder
Сказал спасибо: 9
Авто: BMV 316 I 1.6
возможно ли почистит - восстановить работу ДМРВ и как это сделать????
Старый 05.02.2012, 19:24 #39
Аватар для Thunder
Сказал спасибо: 9
Авто: BMV 316 I 1.6
и еще одно, в масло попал бензин, мне объяснили как он туда попал, ну не суть в то как, а проблема в том что вязкость масла ухудшелась и загорелась лампа давления сколько по времени зимой я могу проездить без последствий???
Старый 05.02.2012, 19:57 #40
Авто: е34 520, е38 735
Сообщение от Thunder Посмотреть сообщение
Последствий не будет. Раньше наши деды так и делали - перед тем как поставить машину на "ночлег" в мороз лили в масло стакан-два бензина. Это разжижало масло и облегчало пуск мотора. При прогреве двигателя бензин из масла испарялся-выгорал. Инихренаэтомумаслу не будет!
Часовой пояс GMT +3, время: 22:22.
