Описание темы:не работает 1 целиндр
316 м40 Не работает цилиндр
Старый 03.08.2014, 15:20 #1
Авто: BMW 316
По умолчанию 316 м40 Не работает цилиндр
Все Привет! Владею Бмв 316 с двигателем М40. Нужна ваша помощь не работает первый цилиндр, компрессия 10, искра есть, топливо поступает, при снятии провода с первой свечи изменений в оборотах двигателя не происходит, остальные реагируют на снятия провода. Куда лесть не знаю[Только для зарегистрированных...].
Evgeniy1984 вне форума
Старый 03.08.2014, 16:31 #2
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Свеча сухая или мокрая?
Клапанную давно вскрывал? Стуков из под клапанной в районе 1 цилиндра нет?
Осмотри кулачки распредвала на износ, бывает из за забитой маслотрубки.
Старый 03.08.2014, 20:33 #3
Авто: BMW 316
Промыл инжектор, поменял свечи, крышка трамблера и бегунок на вид не прошитые. Завожу, поднимаю обороты, начинаю снимать поочередно провода 4, двигатель реагирует, 3 тоже, 2 тоже работает на одном цилиндре на 1. Ставлю все назад, снимаю провод с первого цилиндра, реакции нет. Как может работать и не работать цилиндр?
Evgeniy1984 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2014, 20:49 #4
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
объсню как может не работать но было такое с приорой :)
короче после долгих разбирательств, уже бошку скинули обратно поставили, тут появился я и методом не хитрых манипуляцый выяснил что после запуска двигателя форсунка отрабатывает 3-5 раз и все - короче контроллер глючил интересно так.... ох мужик сколько диагностик объехал.....денег отдал за съем бошки и тд.... а тут такой прикол
Старый 03.08.2014, 20:56 #5
Авто: BMW 316
я не сильно силен в электронике, контроллер это что? да к стати форсунку поменял местами со второй думал если из за форсунке то второй работать не будет, ааа нет все без изменения
Старый 03.08.2014, 21:00 #6
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
контроллер впрыска motronic наверно у тебя
подцепись к проводам форсунки посмотри идут ли импулсы
Старый 03.08.2014, 21:12 #7
Авто: BMW 316
побывал светодиодом напряжение есть
Старый 03.08.2014, 21:19 #8
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
потсоянно есть? тоесть работает на заведенную??
Старый 03.08.2014, 21:19 #9
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
с искрой также проверить надо, может провод
Старый 03.08.2014, 21:36 #10
Авто: BMW 316
искра есть. провод снимаю, одеваю свечу, ложу на двигатель, завожу, искра есть
Пропуск 2 цилиндр М54 Polzovatel Ремонт и эксплуатация BMW 8 12.10.2013 03:02
двигатель м-52 2.5литра не работает 4 цилиндр от радиатора . Mihan Ремонт и эксплуатация BMW 4 07.03.2012 09:43
e39 компрессор кондиционер работает при минусе kvazo Ремонт и эксплуатация BMW 7 05.12.2010 20:37
Часовой пояс GMT +3, время: 16:44.
