| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: не работает 1 целиндр |
| | #1 |
| Абориген Регистрация: 04.04.2010
Сказал спасибо: 15
| | #2 |
| Новичок Регистрация: 23.06.2012
| | #3 |
на ходу двигатель начинает работать стабильно после 1500об/мин. по трассе едишь идет хорошо. значит 1 цилиндр не работает до 1500об/мин
| | #4 |
| Завсегдатай Регистрация: 29.03.2014
Поблагодарили 82 раз(а) в 76 сообщениях
Чудес не бывает, проверяй ссыт ли форсунка фактически. Т.е. попадает ли бенз в камеру. Самый наглядный способ, снять рейку с форсами и рейку с питанием и сунуть каждую форсунку в бутылки, и покрутить, глядя что они там нассывают.
Последний раз редактировалось ViC530; 03.08.2014 в 22:07. |
| | #5 |
Откуда: Семей Авто: BMW 316 | я доже после промывки форсунку с первого цилиндра навтрой поставил, а со второго на первый. без результата. про бывал крутить струя на всех форсунках одинаковая.
| | #6 |
Откуда: Москва Авто: E60 530D, E32 735iA | Т.е. прямо на снятой рейке проверял? тогда ок. Ну если ты на 100% уверен что компрессия есть остается распределитель махнуть с бегунком для полноты счастья. Последний раз редактировалось ViC530; 03.08.2014 в 22:35. |
| | #7 |
Откуда: Семей Авто: BMW 316 | компрессию проверяли компресометром. ну можно по пробывать а так на вид прошитого места нет, да и еслиб бегунок или крышка то другие цилиндры барахлили
| | #8 |
Откуда: Москва Авто: E60 530D, E32 735iA | С чего ты взял что выедать со временем должно одинаково контакты? Если нет четкой соосности то и расстояние разное до контактов. По разному и выедает.
| | #9 |
Сказал спасибо: 15
Давно как то подъехала женщина и говорит что машина троит, убедился что первый цилиндр не работает, проверял: компрессию, искру, свечи, импульс на форсунку (снимал рейку и все лили как положено), уже в чудеса начинал верить! Спрашиваю, может что то делали, да говорит, провода ВВ поменяла , переставил провода как надо и все заработало.
| | #10 |
провода все на месте, цилиндр не работает до 1300-1500 об/мин. мистика прям. кто не посмотрит только руками разводят. |
| Пропуск 2 цилиндр М54 | Polzovatel | Ремонт и эксплуатация BMW | 8 | 12.10.2013 03:02 |
| Сообщения системы автоматической диагностики BMW F10, F20, F30, F25, F01 и т.п. | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 3 | 25.03.2012 22:38 |
| двигатель м-52 2.5литра не работает 4 цилиндр от радиатора . | Mihan | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 07.03.2012 09:43 |
| не работает 3й цилиндр | goa | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 11 | 22.05.2011 23:05 |
| e39 компрессор кондиционер работает при минусе | kvazo | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 05.12.2010 20:37 |
