| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: не работает 1 целиндр |
| | #11 |
| Завсегдатай Регистрация: 29.03.2014
Чудес не бывает, проверяй ссыт ли форсунка фактически. Т.е. попадает ли бенз в камеру. Самый наглядный способ, снять рейку с форсами и рейку с питанием и сунуть каждую форсунку в бутылки, и покрутить, глядя что они там нассывают.
Последний раз редактировалось ViC530; 03.08.2014 в 22:07. |
| | #12 |
Сказал спасибо: 15
| | #13 |
| Новичок Регистрация: 23.06.2012
Откуда: Семей Авто: BMW 316 | я доже после промывки форсунку с первого цилиндра навтрой поставил, а со второго на первый. без результата. про бывал крутить струя на всех форсунках одинаковая.
| | #14 |
| | #15 |
на ходу двигатель начинает работать стабильно после 1500об/мин. по трассе едишь идет хорошо. значит 1 цилиндр не работает до 1500об/мин
| | #16 |
Откуда: Москва Авто: E60 530D, E32 735iA | Т.е. прямо на снятой рейке проверял? тогда ок. Ну если ты на 100% уверен что компрессия есть остается распределитель махнуть с бегунком для полноты счастья. Последний раз редактировалось ViC530; 03.08.2014 в 22:35. |
| | #17 |
Откуда: Семей Авто: BMW 316 | компрессию проверяли компресометром. ну можно по пробывать а так на вид прошитого места нет, да и еслиб бегунок или крышка то другие цилиндры барахлили
| | #18 |
Откуда: Москва Авто: E60 530D, E32 735iA | С чего ты взял что выедать со временем должно одинаково контакты? Если нет четкой соосности то и расстояние разное до контактов. По разному и выедает.
| | #19 |
по пробую поменять бегунок с крышкой
| | #20 |
цилиндр стал работать еще хуже, замерили компрессию показало 6,5. получается пока искали причину компрессия упала на 3,5. Буду снимать голову.
| Пропуск 2 цилиндр М54 | Polzovatel | Ремонт и эксплуатация BMW | 8 | 12.10.2013 03:02 |
| двигатель м-52 2.5литра не работает 4 цилиндр от радиатора . | Mihan | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 07.03.2012 09:43 |
| e39 компрессор кондиционер работает при минусе | kvazo | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 05.12.2010 20:37 |
