Описание темы:не работает 1 целиндр
316 м40 Не работает цилиндр
Старый 14.08.2014, 19:10 #21
Авто: BMW 316
Поставил головку, замер компрессии показал 10. А цилиндр как не работал так и не работает только на средних оборотах и выше, на холостом не реагирует на снятие провода. Подскажите куда капать?
Evgeniy1984 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2014, 21:16 #22
Авто: BMW 316
не ужели не кто не поможит
Старый 15.09.2014, 14:41 #23
Сказал спасибо: 15
Давно как то подъехала женщина и говорит что машина троит, убедился что первый цилиндр не работает, проверял: компрессию, искру, свечи, импульс на форсунку (снимал рейку и все лили как положено), уже в чудеса начинал верить!
Спрашиваю, может что то делали, да говорит, провода ВВ поменяла , переставил провода как надо и все заработало.
Старый 18.09.2014, 18:24 #24
Авто: BMW 316
провода все на месте, цилиндр не работает до 1300-1500 об/мин. мистика прям. кто не посмотрит только руками разводят.
Старый 18.09.2014, 18:32 #25
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 34 раз(а) в 32 сообщениях
Авто: БМВ
а как поживает Ваш блок управления двигателем????
олег на бмв вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2014, 18:05 #26
Авто: BMW 316
делал компьютерную диагностику на СТО сказали все работает. Сняли блок управления также провода и крышку трамлера с другой машины изменения нету
Пропуск 2 цилиндр М54 Polzovatel Ремонт и эксплуатация BMW 8 12.10.2013 03:02
двигатель м-52 2.5литра не работает 4 цилиндр от радиатора . Mihan Ремонт и эксплуатация BMW 4 07.03.2012 09:43
e39 компрессор кондиционер работает при минусе kvazo Ремонт и эксплуатация BMW 7 05.12.2010 20:37
Часовой пояс GMT +3, время: 17:54.
