316 M43B16 Помогите братья
Старый 01.12.2011, 02:11 #21
Авто: 316 е36
когда клапан КГ поменял, это дало + 1 тысячу к оборотам.
но до сервиса она при длительной работе мотора крутила до отсечки до конца(но это когда мотор работал около 2-3 часов)
а после сервиса , дико упирается по оборотам и все, дальше никак. на каждой передаче 2.500 и все
3 бывает на холостых пробивает.
VENOMDASTER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2011, 17:26 #22
Авто: 316 е36
Сгонял на диагностику, прибор выдал ошибки расходомера и датчика распреда.
я его (датчик распреда менял месяц назад) сказали возможно метки не правильно выставили при сборке и датчик ругается..
сказали начать с них, если они верные, то менять расходомер.
Сказал Спасибо VENOMDASTER за это сообщение:
kotara (04.12.2011)
Старый 04.12.2011, 00:18 #23
Аватар для kotara
Сказал спасибо: 6
Авто: bumer
Сообщение от VENOMDASTER Посмотреть сообщение
попробуй сними фишку с расходомера и заведи погазуй прикинь хрен к носу может запыхтит твой бумер,отсоедини патрубки с клапана рециркуляции ,короче освободи мотор от электрики ,но тока поочереди и попробуй погазуй
kotara вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2011, 00:20 #24
Аватар для kotara
Сказал спасибо: 6
Авто: bumer
это он тебе недает его насиловать во избежании попадоса на немалое бабло ,сначала поличи его а потома издевайся
Старый 04.12.2011, 01:46 #25
Авто: 316 е36
Сообщение от kotara Посмотреть сообщение
так я его поменял, а так попробую по твоему совету, расходомер снимал фишку, подзахлебнулась на секунду и снова дышит ровно на холостых, одеваешь, подзахлебнулась и снова норма.
патрубки попробую
Старый 12.12.2011, 10:33 #26
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
VENOMDASTER,
решил вопрос? а то у меня похожая хрень, собираю инфу...
Старый 13.12.2011, 17:51 #27
Авто: 316 е36
оказался расходомер.
теперь нужна помощь, купил б/у ,сказали рабочий, тока сняли, приехал поставил, те же симптомы, не пашущий, сделал ошибку что не сразу его поставил при человеке...
нужна помощь, те кто с ЮАО, с мотором 1.6 м43б16, кому не лень, встретится, скинуть ваш расходомер на мою, прогазую, посмотрю, увижу результат и буду копить на БОШ.
снять/поставить 5 минут, буду очень признателен,
заранее спасибо.
м. (домодедовская) мое нахождение. ул Ген.Белова
Выручайте парни
Старый 13.12.2011, 17:52 #28
Авто: 316 е36
Тиберий,
у меня вся беда оказалась в расходомере.
вот теперь ищу,того кто сможет помочь, просто поставить рабочий, и увидеть результат.
а у тебя что конкретно?
Старый 16.12.2011, 14:46 #29
Авто: 316 е36
не фига не расходомер, вчера приехал ко мне человек...компакт 1.6 м43.
расходомер такой же по номеру БОШ, поставил к себе, тоже самое.... прибавило н не сильно 3.5 и снова тоже самое....
Народ, помогите пожалуйста, уже все перелопатил почти
Старый 17.12.2011, 23:49 #30
НЕПРАВИЛЬНО СОБРАЛИ ЭЛЕКТРО И ГАЗО РОСПРЕДИЛЕНИЕ РЕМОНТНИКИ ОТСТОЙ
makdi71 вне форума   Ответить с цитированием
Метки
бмв, не тянет
помогите братья скоро умру без музыки friz_08 Ремонт и эксплуатация BMW 14 15.07.2014 18:44
Часовой пояс GMT +3, время: 02:22.
