316 Замена прокладки передней крышки. Их там несколько?
Старый 14.04.2010, 22:27 #1
Сказал спасибо: 17
Авто: е
По умолчанию 316 Замена прокладки передней крышки. Их там несколько?
М43 316 1997 год. Заменил прокладку масляного стакана, и вот хочу заодно поменять прокладку передней крышки (тоже из под неё течёт). Вопрос: там ведь несколько прокладок, сколько?? и + резиновый уплотнитель какой-то... можно поподробнее какие там прокладки, как называются, какие ньюансы при замене...... испотльзуется ли какой герметик??? или просто зажал и всё?????
Спасибо..
44m32h вне форума
Старый 14.04.2010, 22:53 #2
Авто: ГАЗ М20А
Поищи старый TIS, там подробно описана процедура и указаны точки нанесения герметика. Ну а прокладки в ЕТК смотри, заодно и номера будут.
Старый 18.04.2010, 21:33 #3
Сказал спасибо: 17
Авто: е
люди, тут мой один кореш, говорит, а зачем тебе менять прокладки эти (передней крышки и т.д. ), там ведь не ручьём течёт, а чуть подтекает, ничего страшного.........и я задумался.................лучше б он мне этого не говорил, а я так настроился что всё приведу в порядок, будет аккуратненько, но в итоге задумался, думаю: и впрям не ручьём же течёт, если уже сильно, что накроется тогда под замену прокладки, а так пробег 200.000 км., а если не дай Бог цепь, сломается??? что опять заново все прокладки под замену, когда с цепью буду разбираться, машина то отбегала уже долеко не 100.000 а 200.000............. что делать?????????? мысли....................
44m32h вне форума   Ответить с цитированием
Замена прокладки клапанной крышки Е39 М52 Zlot Ремонт и эксплуатация BMW 17 18.12.2013 20:40
Часовой пояс GMT +3, время: 10:14.
