318 е 36 м 40 Дергается , глохнет , не стабильный холостой ход!
Старый 27.04.2012, 08:19 #11
Сказал спасибо: 6
Авто: БМВ-318.Е36
И еще заметил ,когда начинает дергаться, если выжать сцепление падают холостые обороты , начинает троить , дросселем качай не качай не помогает , а потом глохнет, после плохо заводится такое ощущение будто бензину недостаточно или залило!
satori вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2012, 08:59 #12
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Ещё вариант,датчики температуры.Один на движке другой в расходомере.Был случай на расходомере в штекере от плохого контакта пластик потёк и вообще контакт пропал как раз на температуру всасываемого воздуха.Почистили,подогнули слегка и чел катается нормально.
Старый 27.04.2012, 09:04 #13
Сказал спасибо: 6
Авто: БМВ-318.Е36
Его еще волюметром называю? Я то-же на него грешу , главное эта болячка от окружающей температуры зависит , со штекером все нормально проверил!
Старый 02.06.2012, 16:50 #14
Сказал спасибо: 6
Авто: БМВ-318.Е36
Привет всем !!! Началась жара и все началось с начала , диагностика ничего не показывает , говорят все в норме , люди будьте человеками , дайте дельный совет все уже перепробовал , все почистил , все промыл ,а она дергается , еще сегодня обратил внимание на один факт , когда ам стоит на месте двигатель работает ровно без запинов, можно газовать .любые обороты держит , на холостой ход возвращается все нормально все стабильно как только тронулся с места все начинает дергаться как эпилепсик , стоит остановиться перегазовать , обороты востанавливаются и холостой ход становится стабильним и сколько бы не стоял все нормально , как только поехал все повторяется , может там какой-то датчик на движение есть связаный с системой впрыска или что еще , может экономайзер он же расход показывает когда ам едит ну или еще что то Я уже незнаю что ей надо?
Последний раз редактировалось satori; 02.06.2012 в 16:55.
Старый 03.06.2012, 16:38 #15
Сказал спасибо: 6
Авто: БМВ-318.Е36
Привет ! Столько много советов даже не знаю с какого начинать!!! Ладно я записал видео выложу ссылку здесь кому не в напряг посмотрите может что подскажете !!![Только для зарегистрированных...] зА РАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!!
Старый 03.06.2012, 20:11 #16
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
датчик температуры что на мозг поменяйте - он 2-х контактный и не такой дорогой!отключите лямбду и покатайтесь с отключеной-посмотрите будет ли разница.
Arbeit macht frei...
Старый 03.06.2012, 22:33 #17
Сообщение от satori Посмотреть сообщение
НОРМАЛЬНОГО диагноста...
Если есть желание тратить деньги и время просто так - начни с бензонасоса и т. фильтра
Старый 04.06.2012, 08:39 #18
Сказал спасибо: 6
Авто: БМВ-318.Е36
Отключал Еще хуже даже холостой ход не держит вчера это делал ели домой доехал , еще хочу на диагностику съездить посадить его с собой и проехать и когда она дергаться начнет может что и покажет !
Старый 04.06.2012, 09:20 #19
Сказал спасибо: 6
Авто: БМВ-318.Е36
О извиняюсь вот ссылка на YouTube [Только для зарегистрированных...] та первая не работает!
Старый 04.06.2012, 20:58 #20
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
нормальная лямбда значит и расходомер скорей всего! какое давление топлива и работает ли регулятор давления?топливный фильтр давно менялся?сетка бензонасоса чистая?
Часовой пояс GMT +3, время: 00:59.
