Описание темы:ТУПО НЕ ЕДЕТ
325 E36 НА ГОРЯЧУЮ СЛУЧАЕТСЯ ПРОВАЛ В ТЯГЕ
Старый 19.07.2010, 18:19 #1
Авто: bmw 520i, 320i,..., Х5
По умолчанию 325 E36 НА ГОРЯЧУЮ СЛУЧАЕТСЯ ПРОВАЛ В ТЯГЕ
325 М 50 1991ГОДА КАК ПРОГРЕЕТСЯ (НО НЕ ВСЕГДА!!!) СЛУЧАЕТСЯ ПРОВАЛ В ТЯГЕ. Т.Е ЕДЕШ А ОНА НАЧИНАЕТ ТУПИТЬ НО НЕ ГЛОХНЕТ,ПРОСТО ТЯГА ПРОПАДАЕТ, ПОТОМ ПОРАБОТАЕТ НА ХОЛОСТЫХ СЕКУНД 20-30 И ОПЯТЬ ЕДЕТ(ГЛУШИТЬ И ОПЯТЬ ЗАВОДИТЬ НЕ ПОМОГАЕТ!!!)! КОП-АЯ ДЕАГНОСТИКА НИ ЧЕГО НЕ ДАЕТ,ПРОВЕРИЛ НА СТЕНДЕ БЕНЗОНАСОС, ФОРСУНКИ ВСЕ ОК, ПЛЮС ЗАМЕНИЛИ СВЕЧИ, ТОП ФИЛЬТР А ТОЛКУ 0!
МОЖЕТ У КОГО ТАКОЕ БЫЛО? ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
309386 вне форума
Старый 19.07.2010, 18:24 #2
Аватар для GEEPER
Сказал спасибо: 10
Авто: ищу Х3....
покататься со сканером- посмотреть параметры ДМРВ , датчика температуры, хорошо еще бы манометр повесить на топливо так,чтобы виден был (может регулятор клинит давления) и добиться проявления рекламации в ходе эксперимента
Старый 19.07.2010, 18:30 #3
Сообщение от GEEPER Посмотреть сообщение
РЕГУЛЯТОР Я ТОЖЕ УЖЕ ПОМЕНЯЛ.
309386 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2010, 18:52 #4
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
смотрите расходомер,датчик положения коленвала и датчик температуры охлаждающей жидкости! так же не помешало бы проверить датчик положения дроссельной заслонки!
Arbeit macht frei...
309386 (19.07.2010)
Старый 19.07.2010, 19:09 #5
РАСХОДОМЕР КОМП-КИ СМОТРЕЛИ СКАЗАЛИ ЧТО НО В РАБОЧИЕ ДАННЫЕ УКЛАДЫВАЕТСЯ. Датчик температуы он же только при запуске данные подает или нет? датчик заслонки тоже другой подкидывали-не он.
Старый 19.07.2010, 21:10 #6
Аватар для дмитриус
Сказал спасибо: 100
Авто: BMW E53 3.0 d
а регулятор холостого хода , у меня такое было
дмитриус вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2010, 23:01 #7
Аватар для Юс
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 180 раз(а) в 107 сообщениях
Авто: E34 525i'95
Сообщение от 309386 Посмотреть сообщение
не только для пуска.
ещё стоить проверить датчик температуры всасываемого воздуха на расходомере. именно его симптомы описываете.
какой расход кстати?
и как проявляется провал? педаль в пол, а она разгонятся вообще не хочет?
Катера и яхты. Проектирование, дизайн, изготовление, ремонт, продажа.
Юс вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Юс за это сообщение:
309386 (20.07.2010)
Старый 20.07.2010, 19:07 #8
Братцы, ВСЕМ спасибо!!! сегодня определили причину(ура!!!) этот ГАД - лямбда зонд подавал ложные данные и в мозгах произошел конфликт совместимости, что возможно определить только на диллерском оборудовании. А все выглядело так: лямбда(кстати универсальная) подавал данные, что происходит перелив (а его на самом деле нет) и комп начинал обеднять смесь. в результате получалось, что бензы совсем не хватало(на воздухе ехать не хотела!!!).лямбду отключили + прошили мозги и все заработало.
Старый 21.07.2010, 05:40 #9
Аватар для GEEPER
Сказал спасибо: 10
Авто: ищу Х3....
этого и следовало ожидать-
от универсалки ничего хорошего не будет :
для вашего авто и системы управления двигателем положена лямбда широкополосная - работающая по падению напряжения,
для MS41 например , зонд применен скачковый-реагирует на скачок сопротивления .
таковой работать будет и на вашей системе,но быстро умрет .
подоробно об этом можно прочитать в TIS - описание систем
Последний раз редактировалось GEEPER; 21.07.2010 в 05:41.
Сказал Спасибо GEEPER за это сообщение:
309386 (21.07.2010)
Часовой пояс GMT +3, время: 23:19.
