| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: ТУПО НЕ ЕДЕТ |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 07.05.2010
Откуда: киргизия Авто: bmw 520i, 320i,..., Х5 | 325 М 50 1991ГОДА КАК ПРОГРЕЕТСЯ (НО НЕ ВСЕГДА!!!) СЛУЧАЕТСЯ ПРОВАЛ В ТЯГЕ. Т.Е ЕДЕШ А ОНА НАЧИНАЕТ ТУПИТЬ НО НЕ ГЛОХНЕТ,ПРОСТО ТЯГА ПРОПАДАЕТ, ПОТОМ ПОРАБОТАЕТ НА ХОЛОСТЫХ СЕКУНД 20-30 И ОПЯТЬ ЕДЕТ (ГЛУШИТЬ И ОПЯТЬ ЗАВОДИТЬ НЕ ПОМОГАЕТ!!!)! КОП-АЯ ДЕАГНОСТИКА НИ ЧЕГО НЕ ДАЕТ,ПРОВЕРИЛ НА СТЕНДЕ БЕНЗОНАСОС, ФОРСУНКИ ВСЕ ОК, ПЛЮС ЗАМЕНИЛИ СВЕЧИ, ТОП ФИЛЬТР А ТОЛКУ 0!МОЖЕТ У КОГО ТАКОЕ БЫЛО? ЗАРАНЕЕ СПАСИБО! |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 21.04.2010
Сказал спасибо: 10
покататься со сканером- посмотреть параметры ДМРВ , датчика температуры, хорошо еще бы манометр повесить на топливо так,чтобы виден был (может регулятор клинит давления) и добиться проявления рекламации в ходе эксперимента
| | #3 |
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки |
смотрите расходомер,датчик положения коленвала и датчик температуры охлаждающей жидкости! так же не помешало бы проверить датчик положения дроссельной заслонки!
| Сказал Спасибо FuchS за это сообщение: | 309386 (19.07.2010) |
| | #5 |
РАСХОДОМЕР КОМП-КИ СМОТРЕЛИ СКАЗАЛИ ЧТО НО В РАБОЧИЕ ДАННЫЕ УКЛАДЫВАЕТСЯ. Датчик температуы он же только при запуске данные подает или нет ? датчик заслонки тоже другой подкидывали-не он.
| | #7 | |
| Завсегдатай Регистрация: 08.11.2009
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 180 раз(а) в 107 сообщениях
ещё стоить проверить датчик температуры всасываемого воздуха на расходомере. именно его симптомы описываете. какой расход кстати? и как проявляется провал? педаль в пол, а она разгонятся вообще не хочет?
__________________ Катера и яхты. Проектирование, дизайн, изготовление, ремонт, продажа. | |
| Сказал Спасибо Юс за это сообщение: | 309386 (20.07.2010) |
| | #8 |
Братцы, ВСЕМ спасибо !!! сегодня определили причину(ура!!!) этот ГАД - лямбда зонд подавал ложные данные и в мозгах произошел конфликт совместимости, что возможно определить только на диллерском оборудовании. А все выглядело так: лямбда(кстати универсальная) подавал данные, что происходит перелив (а его на самом деле нет) и комп начинал обеднять смесь. в результате получалось, что бензы совсем не хватало(на воздухе ехать не хотела!!!).лямбду отключили + прошили мозги и все заработало |
| | #9 |
Сказал спасибо: 10
этого и следовало ожидать- от универсалки ничего хорошего не будет : для вашего авто и системы управления двигателем положена лямбда широкополосная - работающая по падению напряжения, для MS41 например , зонд применен скачковый-реагирует на скачок сопротивления . таковой работать будет и на вашей системе,но быстро умрет . подоробно об этом можно прочитать в TIS - описание систем Последний раз редактировалось GEEPER; 21.07.2010 в 05:41. |
| Сказал Спасибо GEEPER за это сообщение: | 309386 (21.07.2010) |
