Описание темы:Заводится и глохнет.
325 e92 n53, Глохнет через 10 сек.
Старый 02.09.2015, 15:43 #1
По умолчанию 325 e92 n53, Глохнет через 10 сек.
После сборки гбц, заводится, 3-5 сек работает ровно, обороты прогревочные. И затем глохнет, пытаясь поймать обороты, будто перекрыло дроссель, или бензин закончился. Б.насос поменял, топливный фильтр поменял, зажигание есть, не троит, ошибок нет, может кто сталкивался? Дроссель отрабатывает. Подозреваю вальвтроник.
Orion вне форума
Старый 02.09.2015, 15:47 #2
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
На диагностику !
Старый 07.09.2015, 01:02 #3
Моторист не правильно распредвалы выставил.
Orion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2015, 12:19 #4
Глохнет на холодную. Раза с 6го начинает ловить прогревочный холостой. Потом когда прогреется все нормально работает. Помогите мысоями плиз.
Старый 09.09.2015, 13:08 #5
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от Orion Посмотреть сообщение
На диагностику !
Подсос наверное дикий ! Гофру воздушную надо проверить, РХХ, КВКГ и т.п (крашка заливной горловины у одного товарища тут поломана была).
Старый 10.09.2015, 00:24 #6
Слышны прострелы и подтраивает, похоже на подсос конечно, но с ростом температуры проходит, и потом идеально работает.
Старый 14.01.2016, 09:59 #7
У меня похожие симптома ща пойду квкг менять
Толя6622 вне форума   Ответить с цитированием
Глохнет Е-60x (N52B30 Luc Ремонт и эксплуатация BMW 76 07.07.2024 20:15
BMW e60 530i Машина глохнет нужны советы? fir4ik_93 Ремонт и эксплуатация BMW 20 12.08.2017 01:23
Заводится и глохнет через некоторое время?! ruzenstein Ремонт и эксплуатация BMW 8 17.07.2013 23:05
Нужна помощь M47N заводится и через некоторое время глохнет Hemi05 Дизель-клуб 4 12.05.2013 15:58
Часовой пояс GMT +3, время: 03:42.
