518i E34 M40 - генератор?
Старый 26.04.2009, 14:48 #1
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 27 раз(а) в 16 сообщениях
Авто: bmw 518i e34
По умолчанию 518i E34 M40 - генератор?
Всем привет! У меня дурацкий вопрос (извините, если баян, но ссылки на мануалы по электрике недоступны на форуме без трех сообщений): 518i М40 работает со снятым аккумулятором, как отечественные инжекторные ватомобили? Ситуация такая: стоит АКБ недостаточной емкости (с жигулей), в условиях интенсивной эксплуатации потребителей умирает прямо в пути. заряжаю сутки - ездит, проверял всего три дня. Снимаю клему АКБ - глохнет. Мультиметр показывает 12,5 на заглушеном двигателе, 14,5 с колебаниями в пределах 0,3. Подключение потребителей не влияет на показания. Просто заменить АКБ или лезть глубже? Спасибо
Последний раз редактировалось rawmeathunter; 26.04.2009 в 14:49.
rawmeathunter вне форума
Старый 26.04.2009, 15:06 #2
Поблагодарили 12 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: е38 740
А какая ёмкость? У товарища на 530 стоял 80 Ампер. Хотя положено по-моему 100 или даже больше по-моему... ездил 2 года с таким аккумом - всё ок
740i
Sevener вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2009, 16:51 #3
Сказал спасибо: 12
Авто: bmw 518i e34
Да там вообще 55. А по виду поддона должно быть не меньше 75. Другой вопрос, факт ли, что проблема именно в емкости.
rawmeathunter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2009, 19:40 #4
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
нет не емкости у меня на 318 стоял 45 акум два года ездил пока не продал ищи косяк при снятой клеме м-40 не должен глохнуть. АВС случаем не загорается?
lera вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2009, 19:57 #5
Сказал спасибо: 12
Авто: bmw 518i e34
Сообщение от lera Посмотреть сообщение
найн. вообще приборка ведет себя как будто всё в шоколаде...
Старый 28.04.2009, 10:45 #6
rawmeathunter, жалко, ты в Сочи. У меня дома лежит аккумулятор на 80А - нужно только зарядить (не мёртый). Со снятой клеммой глохнуть не должна.
Старый 28.04.2009, 12:45 #7
Авто: 520i M50 1990 г.в.
Купи АКБ на 75-85 ампер, поставь. Заведи, сними клему. Если глохнет ищи причину с электриком т.к. причин масса, от простого "коротит гдето" до сдохшего генератора и т.д.
Анатольевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2009, 09:18 #8
Авто: Е28 524d 03.87 Individu
Сообщение от rawmeathunter Посмотреть сообщение
Снятие клеммы на заведенном двигателе запрещено еще со времен Жигулей!!!
Судя по показаниям напряжения, реле-регулятор на генераторе Вы уже сожгли, возможно, и диодный мост тоже.
Снимать генератор, проверять на стенде, ставить нормальный акку и смотреть.
Последний раз редактировалось Com; 29.04.2009 в 09:18.
Com вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2009, 09:19 #9
Сообщение от Анатольевич Посмотреть сообщение
...Заведи, сними клему...
Аналогично
Старый 29.04.2009, 15:58 #10
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
батарейка тут непричём.
смотри генератор. причин может быть куча, начиная от банально отвалившейся массы до диодного моста, реле-регулятора и якоря.
Генератор на запчасти или под ремонт Кирьян530 Продажа запчастей BMW 0 21.03.2012 16:50
как узнат какои генератор долзен стоят? на бмв e36 -MAXIMUS- Ремонт и эксплуатация BMW 3 03.02.2012 15:39
Генератор не дает зарядку е38 Юстас Ремонт и эксплуатация BMW 4 08.10.2011 17:46
Замена шарикоподшипника (генератор Bosch) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 11:18
Замена угольных щеток (генератор Bosch) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 11:15
Часовой пояс GMT +3, время: 10:26.
