| | #1 |
| Новичок Регистрация: 26.04.2009
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 27 раз(а) в 16 сообщениях
Всем привет! У меня дурацкий вопрос (извините, если баян, но ссылки на мануалы по электрике недоступны на форуме без трех сообщений): 518i М40 работает со снятым аккумулятором, как отечественные инжекторные ватомобили? Ситуация такая: стоит АКБ недостаточной емкости (с жигулей), в условиях интенсивной эксплуатации потребителей умирает прямо в пути. заряжаю сутки - ездит, проверял всего три дня. Снимаю клему АКБ - глохнет. Мультиметр показывает 12,5 на заглушеном двигателе, 14,5 с колебаниями в пределах 0,3. Подключение потребителей не влияет на показания. Просто заменить АКБ или лезть глубже? Спасибо
Последний раз редактировалось rawmeathunter; 26.04.2009 в 14:49. |
| | #2 |
| Новичок Регистрация: 29.09.2008
Поблагодарили 12 раз(а) в 8 сообщениях
А какая ёмкость? У товарища на 530 стоял 80 Ампер. Хотя положено по-моему 100 или даже больше по-моему... ездил 2 года с таким аккумом - всё ок
__________________ 740i |
| | #3 |
Сказал спасибо: 12
Да там вообще 55. А по виду поддона должно быть не меньше 75. Другой вопрос, факт ли, что проблема именно в емкости.
| | #4 |
| Участник тусовки Регистрация: 20.04.2009
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
нет не емкости у меня на 318 стоял 45 акум два года ездил пока не продал ищи косяк при снятой клеме м-40 не должен глохнуть. АВС случаем не загорается?
| | #5 |
Сказал спасибо: 12
| | #6 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | rawmeathunter, жалко, ты в Сочи. У меня дома лежит аккумулятор на 80А - нужно только зарядить (не мёртый). Со снятой клеммой глохнуть не должна.
| | #7 |
| Новичок Регистрация: 03.03.2009
Купи АКБ на 75-85 ампер, поставь. Заведи, сними клему. Если глохнет ищи причину с электриком т.к. причин масса, от простого "коротит гдето" до сдохшего генератора и т.д.
| | #8 | |
| Новичок Регистрация: 26.01.2009
Откуда: Minsk, BY Авто: Е28 524d 03.87 Individu | Цитата:
Судя по показаниям напряжения, реле-регулятор на генераторе Вы уже сожгли, возможно, и диодный мост тоже. Снимать генератор, проверять на стенде, ставить нормальный акку и смотреть. Последний раз редактировалось Com; 29.04.2009 в 09:18. | |
| | #10 |
| Модератор Регистрация: 14.01.2009
Сказал спасибо: 130
Откуда: Ростов-на-Дону Авто: Suzuki Grand Vitara Есть клубные рамки |
батарейка тут непричём. смотри генератор. причин может быть куча, начиная от банально отвалившейся массы до диодного моста, реле-регулятора и якоря. |
| Генератор на запчасти или под ремонт | Кирьян530 | Продажа запчастей BMW | 0 | 21.03.2012 16:50 |
| как узнат какои генератор долзен стоят? на бмв e36 | -MAXIMUS- | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 03.02.2012 15:39 |
| Генератор не дает зарядку е38 | Юстас | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 08.10.2011 17:46 |
| Замена шарикоподшипника (генератор Bosch) | Tyler | 12 Электрооборудование двиг-ля | 0 | 03.06.2009 11:18 |
| Замена угольных щеток (генератор Bosch) | Tyler | 12 Электрооборудование двиг-ля | 0 | 03.06.2009 11:15 |
