520 Е60 М54 нет давление масла
Старый 05.04.2012, 18:52 #1
Аватар для Utroff
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 328i E46 1999г.в.
По умолчанию 520 Е60 М54 нет давление масла
Приехала машинка с горящим маячком давления масла ,замерили давление ,выше единички не поднимается ,заменили масло на более густое давление поднялось до 1.2 но лампа так и горела, решили разобрать движок,разобрали,нашли один в хлам забитый канал в головке, Валы в идеале ,короче поменяли вкладыши и кольца все прокладки все сальники цепи, прочистили все каналы, насос без косяков выроботки я не увидел люфтов тоже небыло ,завели машинку поработала минут 20 и опять загорелась масленка но теперь то хоть горит она только на ХХ на оборотах чуть выше ХХ она тухнет (когда первый раз приезжала она горела всегда) скажу честно настроение упало даже не стал замерять давление манометром Подскажите плиз где и что я упустил???
"Скупой платит дважды, дурак - трижды, лох -всегда"
Черная полоса бывает взлетной…Дал бы только небесный инженер достаточную тягу. Если определил на такую полосу.
Utroff вне форума
Старый 05.04.2012, 22:15 #2
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
Смею предположить что дело именно в самом насосе. раз препятствий маслу нет, и давления тоже, то остается одно...
Старый 06.04.2012, 09:35 #3
Авто: е34 525тдс и RR L322
Может таки проверить манометром?
И это, кокс в моторе был? Возможно отмыло мусор и подзабило сетку забора масла.
Я буду долго гнуть велосипед...
Бульбаш вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2012, 11:10 #4
Авто: E60
Редукционный клапан насоса как вариант проверить надо.
Бывает, попадает под клапан соринка, и клапан стравливает часть давления, создаваемого насосом.
madmaxxx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2012, 11:11 #5
Аватар для Utroff
Сказал спасибо: 6
блок и головку отдавал в мойку после мойки в течении дня заливал все каналы Профаном наследующий день все промыл бензином под давлением так что исклюбчено поподание грязи, Счас расклад такой на холостых давление0.8- 1.1 на оборотах можно поднять до 6.0 счас на холостых лампа не горит а вот если уронить обороты ниже холостых (например в движении при переключении КП (Палка)) давление падает до 0.5 и вот тут лампа загорается, блин или это нормально???
Utroff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2012, 12:17 #6
Авто: E60
Сообщение от Utroff Посмотреть сообщение
На холостых не ниже 0,5, так что это нормально.
Масла, заливаемые в двигатели BMW Tyler База знаний 47 25.10.2017 15:32
Пропало давление масла на прогретом двигателе BMW E39 523 M52 kolobok666666 Ремонт и эксплуатация BMW 9 27.03.2013 22:23
Часовой пояс GMT +3, время: 20:49.
