| | #1 |
| Новичок Регистрация: 26.08.2011
Сказал спасибо: 6
Приехала машинка с горящим маячком давления масла ,замерили давление ,выше единички не поднимается ,заменили масло на более густое давление поднялось до 1.2 но лампа так и горела, решили разобрать движок,разобрали,нашли один в хлам забитый канал в головке, Валы в идеале ,короче поменяли вкладыши и кольца все прокладки все сальники цепи, прочистили все каналы, насос без косяков выроботки я не увидел люфтов тоже небыло ,завели машинку поработала минут 20 и опять загорелась масленка но теперь то хоть горит она только на ХХ на оборотах чуть выше ХХ она тухнет (когда первый раз приезжала она горела всегда) скажу честно настроение упало даже не стал замерять давление манометром Подскажите плиз где и что я упустил???
__________________ "Скупой платит дважды, дурак - трижды, лох -всегда" Черная полоса бывает взлетной…Дал бы только небесный инженер достаточную тягу. Если определил на такую полосу. |
| | #2 |
| Модератор Регистрация: 14.01.2009
Сказал спасибо: 130
Откуда: Ростов-на-Дону Авто: Suzuki Grand Vitara Есть клубные рамки |
Смею предположить что дело именно в самом насосе. раз препятствий маслу нет, и давления тоже, то остается одно...
__________________ |
| | #3 |
| Завсегдатай Регистрация: 30.05.2009
Может таки проверить манометром? И это, кокс в моторе был? Возможно отмыло мусор и подзабило сетку забора масла.
__________________ Я буду долго гнуть велосипед... |
| | #4 |
| Новичок Регистрация: 06.08.2011
Редукционный клапан насоса как вариант проверить надо. Бывает, попадает под клапан соринка, и клапан стравливает часть давления, создаваемого насосом. |
| | #5 |
Сказал спасибо: 6
блок и головку отдавал в мойку после мойки в течении дня заливал все каналы Профаном наследующий день все промыл бензином под давлением так что исклюбчено поподание грязи, Счас расклад такой на холостых давление0.8- 1.1 на оборотах можно поднять до 6.0 счас на холостых лампа не горит а вот если уронить обороты ниже холостых (например в движении при переключении КП (Палка)) давление падает до 0.5 и вот тут лампа загорается, блин или это нормально???
| | #6 | |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Масла, заливаемые в двигатели BMW | Tyler | База знаний | 47 | 25.10.2017 15:32 |
| Совет какое масло заливать в БМВ | bavaria2009 | Ремонт и эксплуатация BMW | 446 | 26.09.2017 09:52 |
| m52tu замерил компрессию | BUZIK | Ремонт и эксплуатация BMW | 69 | 23.09.2013 14:27 |
| Показатели расхода масла | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 0 | 21.04.2013 23:21 |
| Пропало давление масла на прогретом двигателе BMW E39 523 M52 | kolobok666666 | Ремонт и эксплуатация BMW | 9 | 27.03.2013 22:23 |
