Описание темы:то едет, то не едет
520 M52 ПРОПАДАЕТ ТЯГА
Старый 06.09.2010, 14:52 #1
По умолчанию 520 M52 ПРОПАДАЕТ ТЯГА
520i M52 проблема. Некоторое время едет как положено, после чего начинает тупить до того, что жмешь на педаль, скорость вообще не набирает, через некоторое время может опять поехать нормально, потом опять. Поменял 2 лямбды, расходомер воздуха, проблема осталась. Может кто сталкивался, подскажите в чем проблема.
Подсказали, что возможно клапан вентиляции картера. Ваше мнение?
Ест масло, но не много. Когда на заведенном двигателе снимаешь заливную крышку, начинает колбасить, может заглохнуть. Иногда работает.
остап вне форума
Старый 06.09.2010, 15:40 #2
Авто: ГАЗ М20А
Ну клапан вентиляции поменять однозначно, смотрим гофру пред заслонкой, боковой отросток, а дальше может быть катализатор, ванос, датчик распредвала или коленвала, ну и про бензонасос не забываем
Старый 06.09.2010, 21:38 #3
Гoсть
Сообщений: n/a
как менять клапан не снимая коллектор, если можно подробнее, можно ли его восстановить?
Старый 06.09.2010, 21:46 #4
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Гость Посмотреть сообщение
Смотри в теме: M52 замена клапана рециркуляции отработанных газов .
Восстановить можно, но нужно иметь саму мембрану, в запчастях ее нет.
Лучше заменить.
Старый 07.09.2010, 22:20 #5
сегодня разобрали клапан вентиляции. Мембрана целая. В чем может быть еще причина?
остап вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2010, 00:19 #6
Сказал спасибо: 6
скорее насос в баке наедается.меряй давление топлива в этот момент
МчС вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2010, 12:30 #7
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
забыли еще про катушки зажигания, достаточно 1ой пробитой и машина будет тупить.
летаем самолетами BMW.
BMW 525 E12 продана.(1976г)
BMW 320 E30 продана.(1988г)
BMW 520i E28 продана.(1982г)
BMW 520i E34 продана.(1990г)
Старый 08.09.2010, 20:56 #8
А если пробита катушка, будет тупить постоянно или периодами? Сегодня выявили проблемы в смеси и пропуск в зажигании 2, 4 цилиндра. Причину так никто и не сказал, говорят есть подсос воздуха, где - не известно. Почему смесь плохая, тоже никто не знает, датчики вроде все работают, ошибку не выдаёт. Буду дальше мучаться.
Старый 08.09.2010, 21:00 #9
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
катушки 2ого и 4ого цилиндра под замену. как вариант можно поменять местами с 5ым например и посмотреть что будет. кстати должна ровнее заработать если пропуск в 5ом будет. она иногда на корпус просто прошивает. а со смесью проблемы, это воздух после ДМРВ сосет, но сначало катушки в порядок привести надо.
Старый 08.09.2010, 21:34 #10
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
совсем не обязательно что котушки, может свечи? А кузов то какой? у меня подобные симптомы 1 в 1 были когда оторвало провод с датчика скорости и он просто висел на контакте ! датчик положения заслонки смотрите! насос и фильтр!
Arbeit macht frei...
Последний раз редактировалось FuchS; 08.09.2010 в 21:34.
E39 M57D30 2001 Пропадает тяга на горячую после продолжительного холостого хода demOOn Дизель-клуб 21 10.07.2015 20:51
пропадает тяга на х5 don_dacci Ремонт и эксплуатация BMW 6 20.06.2015 12:42
пропадает тяга 320d e90 frados Дизель-клуб 3 18.08.2012 23:09
пропала тяга E36 m52 89player Ремонт и эксплуатация BMW 5 19.05.2012 12:03
пропадает тяга Сергей-к033вк Ремонт и эксплуатация BMW 2 17.03.2010 11:35
Часовой пояс GMT +3, время: 23:14.
