Описание темы:то едет, то не едет
520 M52 ПРОПАДАЕТ ТЯГА
Старый 08.09.2010, 22:32 #11
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
вот как раз ДПЗ тут не причем. пропуск зажигания это свечи или катушки, свечи по любому уже смотрели, по этому катушки, тем более на M50,M52 не редкость.
летаем самолетами BMW.
BMW 525 E12 продана.(1976г)
BMW 320 E30 продана.(1988г)
BMW 520i E28 продана.(1982г)
BMW 520i E34 продана.(1990г)
Старый 08.09.2010, 23:44 #12
Насос и фильтр вряд ли. Т.к. стоит газ и на нём симптомы те же. Кузов Е-39 мотор 2.0 М52. А где у меня датчик скорости? Мне кажется если бы не работал датчик заслонки, была бы ошибка, но её нет. Ошибку выдаёт только по смеси и по работе цилиндров видны недостатки во 2 и 4. А других ошибок нет. Вот в чём вопрос.
Сегодня выявил несколько интересных моментов: 1. все время как только заводишь двигатель ( и на холодную, и на горячую)некоторое время едет хорошо, потом начинает тупить. 2. Когда нажимаешь педаль в пол до упора после 3500-3700 об. перестает тупить и начинает ехать хорошо. 3. После того как постоит некоторое время на холостом ходу начинает ехать нормально, потом опять тупит. 4. Когда едешь, некоторое время едет нормально, потом начинает тупить как будто бы сзади кто-то тянет, потом опять нормально и т.д. НЕ МАШИНА СТАЛА, А КАКОЙ-ТО ПЕПЕЛАЦ. Ещё вопрос, как мне найти где подсасывает воздух, посмотрел, дыро вроде нигде нет. Может эфиром побызгать?
остап вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2010, 23:54 #13
Люди подсказывают, что 90% датчик распредвала. Ваше мнение?
Старый 10.09.2010, 07:18 #14
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
не согласен. т.к .если б это был датчик положения распредвала, то пропуски были б во 2ом,4ом и 6ом цилиндрах, т.к. они вместе работают. после 3500r/min она и будет у вас ехать, т.к. с этого момента мощность двигателя очень сильно ростет и крутящий момент высокий
Старый 10.09.2010, 21:29 #15
По-моему пропуск был и в 6 цилиндре, точно не помню. Народ говорит, что всё это, в т.ч. и пропуски в зажигании от подсоса воздуха. Значит датчик распредвала непричём? Тогда где подсос, как его искать, может кто сталкивался?
Старый 10.09.2010, 21:40 #16
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
может катушку в этом 6 цилиндре поменять? подсос во впускном можно проверить брызгая на стыки все чемнить (карбклин, вд 40...) и слушать - меняется ли звук, обороты!
Arbeit macht frei...
Старый 11.09.2010, 18:45 #17
Возник вопрос, подходит ли на М52 2.0 датчик распредвала с М50 2.5? И есть ли разница какой фирмы стоят мозги
Старый 11.09.2010, 21:43 #18
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
есть разница - датчики бош и сименс разные! и разница между 2ю5 и 2ю0 думаю никакая!
Старый 12.09.2010, 22:39 #19
Сегодня хотел поставить датчик распредвала с М50 2.5. Не подошёл. (Может быть потому что система Бош, а уменя Сименс, хотя и по ЕТК с 525 М50 не идет, а идет только с 520).
В процессе возник вопрос, если вообще снять фишку с датчика, установлю проблему или нет? Т.к. на нашей диагностике (по моему мнению не очень хорошей) ошибки в работе этого датчика не показывает, а выдает ошибку по смеси. Кстати, искали подсос воздуха, в гофре нашли, устранили,ничего не изменилось, где-то в коллекторе немного есть, но я сомневаюсь, что проблема из-за этого. Еще пришла мысль, может Ванос тупит? Хотя грохота нет, наверное, целый еще. Опять же компьютер ошибку не выдает.
Старый 13.09.2010, 10:41 #20
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
ну я ж сказал бош и сименс-разные!а если отключить датчик КВ машина не заведеться
E39 M57D30 2001 Пропадает тяга на горячую после продолжительного холостого хода demOOn Дизель-клуб 21 10.07.2015 20:51
пропадает тяга на х5 don_dacci Ремонт и эксплуатация BMW 6 20.06.2015 12:42
пропадает тяга 320d e90 frados Дизель-клуб 3 18.08.2012 23:09
пропала тяга E36 m52 89player Ремонт и эксплуатация BMW 5 19.05.2012 12:03
пропадает тяга Сергей-к033вк Ремонт и эксплуатация BMW 2 17.03.2010 11:35
Часовой пояс GMT +3, время: 21:53.
