523i e39 проблема с ABC
Старый 18.11.2013, 09:15 #41
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
попробуй сканером ошибки прочитать...должен показать конкретно какое колесо
Старый 18.11.2013, 09:20 #42
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от kuderski Посмотреть сообщение
,иначе все бэхи в хлам превратят
Кроилово всегда ведёт к попадалову
Старый 18.11.2013, 09:22 #43
Сказал спасибо: 33
Сообщение от ambrozi Посмотреть сообщение
Сегодня попробую в очередной раз, но не думаю что получится. Программа не сложная. Всё как на ладошке. Просто я не могу увидеть разницу скоростей вращения. Может кого нибудь рядом посадить, чтобы лучше смотреть на эти полосочки?
Последний раз редактировалось Игорь 523i; 18.11.2013 в 09:25.
Игорь 523i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2013, 09:24 #44
Сказал спасибо: 33
Согласен. Попадёшь к какому нибудь спецу который только языком тренькает, пытаясь под умного скосить и понимаешь что придётся из бюджета выкраивать, чтобы его мастерство исправить.
Последний раз редактировалось Игорь 523i; 18.11.2013 в 09:37.
Старый 18.11.2013, 09:33 #45
Авто: 728
У меня не давно была такая проблема на авдее(45 кузов). Диагност сказал что, что то с левым задним датчиком(но ремонтировать и разбираться не будет). Тут же при нем его снял, был в какой то саже и грязи. Почистил, ошибка пропала и больше не выскакивала.
SS26 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо SS26 за это сообщение:
Игорь 523i (18.11.2013)
Старый 18.11.2013, 09:49 #46
Сказал спасибо: 33
Сообщение от SS26 Посмотреть сообщение
У меня диагносты с ЮНИТА ничего не сказали. Я тоже хотел бы узнать на каком колесе всё это происходит. Пока не получается. Всё разбирать не хотел, но по всей видимости придётся.
Старый 18.11.2013, 10:00 #47
Авто: 728
Что то не сходится.., может дело не в АБСке в конце концов!!!!! Диагностика в любом случае должна показать что да как!
Старый 18.11.2013, 10:20 #48
Сказал спасибо: 33
Срабатывает АБС на маленькой скорости. Или АБС должна отключаться на маленьких скоростях или ..... ИНПА ошибку показывает 149 CAN Wheet speeds. Может кто нибудь расшифрует.
Старый 19.11.2013, 22:08 #49
Авто: e39
Выручайте, была проблема не работал спидометр, эконом и абс с антизаносом - отремонтировали блок абс (были отпаяны дорожки внутри) поставили все заработало только стоп-сигнал перестал работать, скидываю фишку с блока абс стопы горят ставлю обратно не горят в чем может быть дело? мож схема есть у кого блока абс
sancheos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2013, 23:23 #50
Сказал спасибо: 33
Сообщение от sancheos Посмотреть сообщение
По этим неисправностям у тебя был неисправен левый задний датчик АБС. А тебе ремонтировали блок АБС. Попробуй вернуть всё на место и продиагностировать. Можно просто поменять датчики местами(правый с левым), если спидометр заработает, то дело в датчике.
m57 - Повышенный расход топлива.В чем проблема? estlane1971 Дизель-клуб 44 01.08.2020 00:33
Проблема с ЦЗ, е34 ma3day Ремонт и эксплуатация BMW 3 09.10.2014 09:58
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Bmw 523i проблема с омывательным бачком D9191 Ремонт и эксплуатация BMW 6 10.12.2012 10:20
проблема вентилятора печки pumas24 Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.06.2012 19:23
Часовой пояс GMT +3, время: 16:37.
